måndag 25 november 2024
HJALLLE1
munstycke till mercury 4 takt 2001
jag undrar var man kan få tag på mustycke till mercury 60 hk 4 takt 2001 med 4 förgasare
jag skulle ta av munstycke och rengöra förgasarn men fick inte av mynstyckena och fick borra ut dem
trodde att det inte skulle vara några problem att hitta nya munsycke
men nu finns inte munstyckena att få tag i varken hod mercury eller någon annan stans heller
munstyckena har en konstig storlek på gängan  den är 5/16
har försökt hitta munstycke hos båtfirmor,mc butiker, moped handlare och skoterfirmor
så är det någon som vet vart man hittar mustycke till dessa keihin förgasare så hör gärna av er
tusen tack på förhand
Hej, gissar att det är huvudmunstycket (main jet) som felas? Hos Boats.net betecknas det som obsolete (föråldrat. gammalmodigt) men själv läser jag istället överflödigt? Enligt länken har massor av rätt nya motorer detta munstycke, kan väl inte bara dras in utan vidare? Klickar man istället på munstycket hos IshopMarine (där NA betyder Not Available) fås alternativet MM-80391595 för 11 dollar. [Kanske har munstycket #98 helt sonika ersatts av #95, fyrkant-krumeluren betyder att dess håldiameter är 0,98 respektive 0,95 millimeter? Tre hundradels millimeter eller 3,2 procent mindre är ju inte särskilt mycket och kan nog ha kompenserats på andra sätt.]
Skulle försökt kolla upp litet om #95 använts som ersättare i just din motortyp och om det isåfall funkat bra. Och om 095:an är lättare att få tag på lokalt där du bor. Samt dubbelkollat att åtminstone gängan stämmer innan eventuellt köp.
Mercury 4-takt var fram till 2004 runt en Yamaha powerhead dvs den egentliga motorn var en svartmålad Yamahamotor monterad i en Mercuryrigg med Mercurykåpa.
Du har Keihin vilket tyder på att detta är en Yamamerc. Kollade på samtida Yamaha 60 hk 4-T och dessa är dessvärre 3-cyl, så det är något skumt med denna motor. Såg f.ö. att bestyckningen (munstyckstorlekar) skiljer mellan cylindrarna.
Kolla upp den exakta beteckningen på förgasaren så bör t.ex. dessa kunna hjälpa dig.
http://www.allensperformance.co.uk/
Edit: Tydligen är denna 4-cyl en Mercurykonstruktion. http://www.screamandfly.com/archive/index.php/t-79265.html
Kanske kan Lundins Racing (tror dom heter så) i Eskilstuna hjälpa dig vidare. De är visserligen experter på insprutade utombordare, men har kanske jobbat med förgasare tidigare.
nu är problemet löst !!
tog en  bult med 5/16 gänga ock borrade ett hål i mitten på 4,2 mm sen gängade jag med 5 mm gängtapp
så nu kan man sätta munstycke med 5 mm , och de går att få tag i på de flesta ställen så nu sitter det ett 98 munstycke i , och motorn går galant !!!!!
