Thomas-1 311 Postad 1 December , 2013 Dags igen för LTH:s julkalender, där enkla naturlagar visas men nu i samband med intervjuer med vanligt folk på stan. Mycket nöje!(Ps haha vete fasingen om jag inte svarat nästan lika förvirrat som vissa av dem under lucka nr 1, men du har kanske bättre koll?. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KillerBoo 58 Postad 1 December , 2013 Haha, den bokmärks omgående. Aldrig sett den förr men nu måste man ju se vad dom gömt bakom resten av luckorna Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Faderullan 718 Postad 1 December , 2013 Happysix har ju en julkaleder på sin profilbild, bara att numrera flaskorna så är den klar :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 224 Postad 1 December , 2013 Tänkte samma... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 1 December , 2013 Intressant - speciellt med tanke på att jag har samma initiler som Lunds Tekniska Högskola. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
happysix 44 Postad 1 December , 2013 Haha. Det var en ny en. Men jag måste meddela att julkalendern är slut(den på bilden i alla fall). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenneth_S 137 Postad 2 December , 2013 Men det är ju meningen att du skall köpa en ny kalender, för varje ny jul Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 2 December , 2013 Haha, förslag på matematiskt korrekt avartar för just Happysix. ;-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
happysix 44 Postad 4 December , 2013 LOL Ja spiller tea i laptopen,lägg av nu.:-D Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 4 December , 2013 Den dära superhydrofobiska impregneringen under lucka 3, var köper man den? Nån som rent av hunnit testa på kapellväv? Vatten och t.o.m. sirap rann ju av elegant, kanske fågeldretar också lossar lätt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
happysix 44 Postad 4 December , 2013 Det undrar jag med? Något som detta hade varit fint. Jag har sett någon produkt i en reklam med arbetshanskar som efter behandling ej vart varken våta eller smutsiga. Men hittar den ej igen. Kanske det var här på MG jag klicka på en länk,jag minns ej. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 4 December , 2013 Verkar vara två sprayburkar, en för nån sorts förbehandling och sedan en för ytlagret enligt DENNA sajt. Märkliga och imponerande egenskaper, ser ju smått omöjligt ut i videon. Tydligen är behandlingens varaktighet ifrågasatt, själv funderar jag på vad som skulle hända inuti mina lungor om jag andas in nano-sprejet. Vatten kanske ansamlas kring lung-alveolerna för att kroppen inte kan absorbera/utsöndra luftfuktighet normalt? Men intressant i teknisk mening är det onekligen oavsett risker i praktiken. Haha, om man t.ex. skulle behandla båtbotten blir då fobin mot vatten så stark att man måste banka ner båten i vattnet med våld vid sjösättningen? Vänder sig båtfan uppåner?? :-D Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Faderullan 718 Postad 4 December , 2013 Fantastiskt! Haha, om man t.ex. skulle behandla båtbotten blir då fobin mot vatten så stark att man måste banka ner båten i vattnet med våld vid sjösättningen? Vänder sig båtfan uppåner?? Du måste tänka tvärtom här. Skall nog inte användas för båtens botten. Om man i stället behandlar båten bara ovan vattenytan får man en båt som vänder sig på rätt vid eventuell kantring. En otrolig säkerhetsgrej alltså... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 6 Januari , 2014 Lite sent för julgrejs men den gran-insamlaren har det rätta schvunget. Rejält skicklig och snabb. :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
