torsdag 06 februari 2025
Thomas-1
JULKALENDERN 2013
Dags igen för LTH:s julkalender, där enkla naturlagar visas men nu i samband med intervjuer med vanligt folk på stan. Mycket nöje!
(Ps haha vete fasingen om jag inte svarat nästan lika förvirrat som vissa av dem under lucka nr 1, men du har kanske bättre koll?. ;)
Haha, den bokmärks omgående. Aldrig sett den förr men nu måste man ju se vad dom gömt bakom resten av luckorna :)
Happysix har ju en julkaleder på sin profilbild, bara att numrera flaskorna så är den klar :-)
Intressant - speciellt med tanke på att jag har samma initiler som Lunds Tekniska Högskola.
Haha.yes
Det var en ny en.
Men jag måste meddela att julkalendern är slut(den på bilden i alla fall).
Men det är ju meningen att du skall köpa en ny kalender, för varje ny jul winksmiley
Haha, förslag på matematiskt korrekt avartar för just Happysix. ;-)
Den dära superhydrofobiska impregneringen under lucka 3, var köper man den? Nån som rent av hunnit testa på kapellväv? Vatten och t.o.m. sirap rann ju av elegant, kanske fågeldretar också lossar lätt?
Det undrar jag med?
Något som detta hade varit fint.
Jag har sett någon produkt i en reklam med  arbetshanskar som efter behandling ej vart varken våta eller smutsiga.
Men hittar den ej igen.
Kanske det var här på MG jag klicka på en länk,jag minns ej.
Verkar vara två sprayburkar, en för nån sorts förbehandling och sedan en för ytlagret enligt DENNA sajt. Märkliga och imponerande egenskaper, ser ju smått omöjligt ut i videon.
Tydligen är behandlingens varaktighet ifrågasatt, själv funderar jag på vad som skulle hända inuti mina lungor om jag andas in nano-sprejet. Vatten kanske ansamlas kring lung-alveolerna för att kroppen inte kan absorbera/utsöndra luftfuktighet normalt? Men intressant i teknisk mening är det onekligen oavsett risker i praktiken.
Haha, om man t.ex. skulle behandla båtbotten blir då fobin mot vatten så stark att man måste banka ner båten i vattnet med våld vid sjösättningen? Vänder sig båtfan uppåner?? :-D
Fantastiskt!
Du måste tänka tvärtom här. Skall nog inte användas för båtens botten. Om man i stället behandlar båten bara ovan vattenytan får man en båt som vänder sig på rätt vid eventuell kantring. En otrolig säkerhetsgrej alltså...
Lite sent för julgrejs men den
gran-insamlaren har det rätta schvunget. Rejält skicklig och snabb. :-)
