lördag 05 april 2025
Tirill
Rengöring av förgasare från
Hur är det med karburatorsprit egentligen? Bensinen innehåller väl redan sprit och mer ska det väl bli.
Beträffande rengörning kör jag med bromsrengörningsspray,
Kalle
Vet inte om jag haft tur, men idag startade jag 2 snöskotrar som stått orörda sen slutet mars ifjol och inga problem med skit i förgasarna på dom, samma med båten, drar upp den på iskanten och låt allt vara tills våren, inget problem med motorn där heller.
Ha en trevlig helg
Pysslar lite med gamla Willys - krigare.  Jag blästrar förgasaren med salt, vanligt finkornigt bordsalt. Efter det kör jag i ultratvätten vatten och lite diskmedel på ca. 50 grader i 30 minuter. Efter det skölj av i rent kallt vatten, blås ur med tryckluft. Allt salt som kan ha smugit sig in i diverse kanaler löses upp och försvinner. Spraya sedan av med 5-56 för att förhindra oxidering.
Tips, blästra inte med socker, det är explosivt, jag lovar.....
Funkar för mig på förgasare som stått länge, väldigt länge.
//T
Värdefulla tips som noteras med tacksamhet  Tlinden
Tids nog får jag nog en del egen erfarenhet på temat, men som sagt, varför uppfinna hjulet 2 gånger...?
Vi som varit med länge vet att detta är ett relativt nytt problem. Jag har en känsla av att det började ungefär när dom började blanda etanol i bensinen. Etanol är ett elände. Det är etanolen som gör att bensinen "åldras" så fort. En motorsåg startar inte om bensinen (95okt) är mer än 2-3 månader gammal. Lösningen var ett tag att använda 98 oktan men nu har dom "förstört den oxå genom att blanda i etanol. Lösningen är Aspen. Förr hade vi inte dessa problem.
Jag har just plockat av förgasarna på min 26 år gamla Yamaha 50 pga dålig tomgång. Det  finns ett vitt pulver i flottörhusbotten och tomgångsmunstyckena. Jag är ganska säker på att det är etanolen som löser upp metallen i förgasarna.  Man såg ingenting av detta för 30 år sedan - då var det vatten o skit i förgasaren när den krånglade.
Karburatorsprit är etanol!
