Gäst Roland Postad 10 Mars , 2005 Vilken typ av ekolod skall man köpa till en Uttern 440? Finns det olika modeller beroende på hur snabbt dom ger djup varningar vid olika hastigheter?? Kör man typ 20 knop hinner den känna av botten djupet i tid, eller behövs det en bättre modell beroende på hur snabbt den utger information?? Hört att det finns ekolod utan sensor, som även är löstagbara....fungerar dom????? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lanzar 0 Postad 11 Mars , 2005 Ja, men det är ju det vi vill se! Det är ju där bak vi har alla fiskedragen när vi är ute på trollingrundor och vanligt fiske! Ska man fisa rundor i ån eller i skärgården behöver man väl inget ekolod... Där har ju kört massor med båtar tidigare så isåfall ser man ju båtarna på grundet och kan undvika lätt! :-D Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hulten 0 Postad 11 Mars , 2005 De flesta moderna små ekolod är löstagbara. Ekolod utan sensor verkar mystiskt... 20 knop borde funka bra sålänge sensorn jobbar i någesånär ostört vatten. Flipperbåtar med yxhugget längst bak kan vara svåra i fart. Finns numera riktigt skapliga ekolod för småpengar, tex Garmin 80 med engelsk meny, 128x64pix, max 200m, 3 års garanti. PiranhaMAX10 med svensk meny 160x132pix, max 185m, 2 års garanti. Båda dessa går att hitta för ca 1250kr ink moms kompl med givare temp/djup. Lycka till! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lanzar 0 Postad 11 Mars , 2005 Var nu inte sån... ibland får vi faktiskt abborre på en sisådär halvkilot om vi har tur! :-D Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yamman 0 Postad 11 Mars , 2005 Jag har ett PiranhaMax 10 och är väldigt nöjd med det! Enkel installation och lätt att ta bort.. Bra saker för den billiga pengen! Mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
