tisdag 04 februari 2025
ogio_86
Ta av topparna. Mercruiser
Hej! Ska riva och byta toppackningar i helgen. Som jag förstår det så räcker det med att märka upp tändningen på motorn och vara noga när man monterar? Är det något mer man måste tänka på? Givetvis dra butarna rätt, med moment osv osv. Men något som mer är noga än tändningen?
Mercruiser 4.3L
Mvh Jocke
Tänk på att fördelaren har snedskuret drev och vrider sig när den monteras. Axeln nere i motorn (oljepumpsdrivningen) där fördelaren ska passa mot kan få vridas lite med en lång skruvmejsel för att få det att hamna på plats.
Motorn har hydrauliska lyftare så ventilerna ska ställas med nollspel dvs stötstången ska gå att rotera med ett visst motstånd, sedan skruvas muttern (på vippan) ner ytterligare ett varv.
Tack för svar! Kan du berätta mer ingående tror du? Specielt det med vipporna lät krångligt :D Har handboken till hjälp :D
Tack för svar!!!!!
Har du handboken så står det väl där hur du ska göra.
Men så här är det:
Ställ motorn med 1:ans kolv i tändläge ( 1:ans vippor ska väga i detta läge) innan du tar bort fördelaren, kolla märkning på svängningsdämparen så du hamnar rätt. märk upp hur fördelaren sitter och även rotorns läge. tänk även på tänkablarnas placering
Ta bort insug o toppar gör vad du ska och montera tillbaka topparna stötstänger o vippor
Justera nu avgas 1-5-6 och insug 1-2-3 genom att dra åt vippans fästbult, rotera på stötstången medans du drar åt, när du känner att stötstången börjar få ett lätt motstånd, stoppa åtdragningen. Kolla läget på dragskaftet och dra åt ett varv på vippskruven. Klart
Vrid vevaxeln till 4:an kolv i tändläge se märkning svängningsdämpare (4:ans vippor väger)
Justera avgas 2-3-4 Insug 4-5-6 enl samma princip som ovan
Vrid vevaxeln ( samma riktning OBS ej baklänges) till 1:ans kolv i tändläge, då kommer dina märkningar på fördelaren fortfarande att stämma
......och glöm inte att märka stötstängerna så de hamnar på samma ställe efteråt
