tisdag 26 november 2024
Pitedavid
Varmvattenberedare
Halloj.
Har svetsat mig en beredare som är formgjord att passa maximen. Ska ha den bakom vattentanken, rymmer ca 40 liter och har ca 7 m 15 koppar rör i för att varma. Har även förberett för elpatron vid landström. Hoppas jag får upp värmen i den. Har satt dykrör så jag kan ha koll på temperaturen. Ni som har Lombardini 87 hk och har beredare hur har ni gjort från motorn?
Imponerande arbete.
Jag klippte och klistra in detta.
(en liten varning,jag tänkte speciellt på stillastående)
Metallutfällning i tappvatten
Utfällningar av rörledningsmaterial betyder att transportmediet tar upp delar av
rörledningsmaterialet som lösta ämnen t ex joner och migration. Vid komponenter
av rostfritt stål sker ingen utfällning, eftersom ytans passiviserande skikt förhindrar
att joner kan fällas ut. Tappvattnets beskaffenhet påverkas eller ändras inte av
utfällda metalljoner, även vid långa stilleståndstider.
Vid vissa andra material t ex vid bly eller kopparledningar kan, speciellt vid stillastående
och i kombination med ej helt perfekt vatten, förekomma koncentrationer av tunga
metalljoner som uppgår eller till och med överstiger gällande gränsvärden för dricksvatten.
Härifrån
http://www.damstahl.se/Files/Billeder/2011/PDF/SV/Tekniska%20anvisningar/rostfritt_pressfittings_system.pdf
Jag vet inte hur farlig det är, men det kan vara bra att veta om.
Hämtade min båt på Smögen idag. Olofssons marinteknik, som satte in motorn för ett par år sen, gjorde en enklare service. kollade ett par saker som jag hade frågetecken runt och satte in ett par nipplar med kran för att jag skall kunna ta ut gångvärme - i första hand till defroster i Styrhytten, men kanske även ett par element i resten av båten. Lombardini 30 hk
Varmvattenberedare har jag inte tänkt på - hitills - men man får så många impulser här på MG. surprise
Du måste naturligtvis isolera din beredare.
Hur mycket? och med vad?
Haver en 48 Hkr Iveco (Lombardini). Tvenne varmvattenberedare och trenne gångvärme, allt kopplat i serie, med beredarna först i kedjan. Inga problem att få upp värmen under normal säsong. På vintern tar det lite längre tid, pga. gångvärmen går för fullt.
http://lasselundell.se/vvs.html
Nu har arbetet kommit igång med att montera beredaren :) . Har byggt ihop typ en shuntgrupp så jag kan köra glykolvattnet från oljekylaren som tidigare, vrider jag om ventilen så kör jag via varmvattenberedaren.
Har monterat ett dykrör så jag kan se så att tempen inte stiger för mkt när man kör via beredaren. Fick den infon från Rohdahl marin då de inte kan garantera att tempen blir för hög, pga motståndet i ca 7 m cu rör som är i beredaren. Blir det ingen skillnad i temp så skulle man ha kunnat skippa shunten och kört direkt via beredaren.
Återkommer ;)
Isoleringen har jag löst med liggunderlag under och limmat under hockeypuckar som den står på. Sidorna fyllde jag med skum. Ovansidan blir väl att packa med isolering.
Redigerad av Pitedavid
Jag måste bara ställa en nyfiken fråga som inte alls är menad att klanka ner på något sätt.
Varför väjer man att bygga en egen varmvattenberedare när man kan köpa en ny 40L från 2300:- (kampanj på Erlandssons)?. Jag antar att det inte är kostnaden utan att man helt enkelt är nyfiken och vill göra allt själv? Eller den kanske måste vara plattsbyggd för att passa båten?
En viktig sak!
När / om du monterar el-patronen måste du se till att du har en säkerhetsventil på tanken eller i ett rör nära tanke utan kranar mellan tank och säkerhetsventil.
En skenande elpatron i en sluten tank kan spränga din båt till kaffeved.
Här ett exempel på en varmvattenberedare som exploderat i ett hus.
Tillägg:
Nu såg jag att du hade lagt upp bilder på montaget med säkerhetsventiler vad jag kan förstå, bra.
Inlägget får vara kvar som upplysning för andra.
PS
I stort sett alla varmvattenrör i våra hus är av koppar så det är ingen skillnad, man ska inte dricka varmvatten.
Redigerad av Mackey
Jag vet ju inte vilken anledning TS har men ett svar jag brukar ge är "därför att jag kan" ;)
TS inledde sin tråd med "Har svetsat mig en beredare som är formgjord att passa maximen. Ska ha den bakom vattentanken". Det är väl en tydlig anledning för egentillverkning.
Darför att jag kan!! Det stämmer, sen blev den som sagt var forgjord till maxim 26 och betydligt billigare i mitt fall än att köpa. Det är inte bara när man har elpatron som man behöver säkerhetsventil, jag kommer ju att värma vattnet med motorn och det blir samma effekt som en patron.
Gäst MaxSchmeling
Undrar detsamma, tid är oxå pengar!
Efter ca 40 min körning hade jag ca 80 grader i varmvattenberedaren. Tempen vid ojlekylaren steg ca 7-8 grader då jag körde via beredaren vilket kan anses OK.  Så det verkar funka fint nu är det bara att duscha å diska :) .
