Rutvikarn 0 Postad 17 November , 2013 Hej! Har en Buster M 2012. Köpte den med kapellet nerfält invikt fint och prydligt i bakom/ovan ryggstödet. Säljaren¨tipsade mig att vara noga med att titta hur kapellet var vikt så att jag kom ihåg detta när jag skulle vika ihop det igen. Förmodligen sa han det pga erfarenhet Köpglad som jag var lade jag inte så mycket notis om detta och tänkte att -hur svårt kan det vara... Men jag har nu gjort några tappra försök utan att lyckas få till det som det såg ut när båten köptes. Nu till frågan! Är det någon som har en instruktion, vet var man kan hitta en sådan eller på annat sätt kan beskriva hur man gör ..... Jag skulle uppskatta om någon kunde hjälpa en landkrabba som inte lyssnade när goda tips gavs. Tack på förhand! Hälsningar! Micke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lp75 41 Postad 18 November , 2013 Nu har inte jag en Buster, men denna metod brukar fungera på många båtar. 1. Knäpp lös kapellet och ha bågarna utfällt läge. 2. Vik in sidorna över kapellet. Insidan hamnar uppåt/utåt och man kan styra bredden beroende på hur mycket man viker in. 3. Nu hänger det två kapellbitar(en framåt, en bakåt), släng över den kortare biten så den hamnar på ovansidan. Sen den längre biten. Kan måste vikas något för att rymmas ovanpå. 4. Nu har du allt kapell ovanpå bågarna...en fyrkant. 5. Fällihop bågarna, kapellet faller ner och hänger i ett U under bågarna. Var noga med dra till det så du slipper veck! Med lite rutin så går det fort. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
