tisdag 16 december 2025
Rorkulten
Cumulus Vatten under motorn
Under själva motorn inne i båten har jag tömt på vatten.
Var kommer detta vatten ifrån?
Borde vattnet inte ha runnit ut i kölsvinet där länspumpen finnes?
Vattnet var verkligen sunkigt och borde ha legat där en längre tid.
Som till alla kloka: Var kommer vatttnet ifrån?
Båten flöt i somras och läcker inte in.
mvh
Lars
Läckande avgasslang? Eller att det regnar in någonstans i sittbrunnen akter om motorn?
Om du har en sådan här ljuddämpare så kolla gavlarna.
Ibland korroderar de i svetsskarven och det blir små mikroskopiska hål där det läcker ut kylvatten. Läckaget syns genom att blir rostbruna fläckar runt läckorna.
hej Rorkulte.
Jag håller med föregående personer kring möjliga felkällor och vill bara lägga till en som jag själv har erfarenhet av.
På min förra bår fick jag ett litet läckage från vakuumventilen som rann längs kylslanegn ned till sumpen. Det var lätt åtgärdat men svårt att hitta då det endast var ett litet läckage.
//CCTOP
Ja, både Volvo Pentas och Yanmars vakumventiler är kass och börjar läcka efter några år.
Sedan ett antal år har jag haft Martec vakuumventil. Den har aldrig läckt en droppe vatten fel väg och kan verkligen rekommenderas.
Nej det varken bör eller borde göra det innan det når et visst nivå!
Mindre spill av olja, glycol o.l. skall samlas under motoren för att kunna samlas upp.
Ang. möjliga orsaker har du fått många goda tips ;-)
