fredag 07 mars 2025
JonasO81
Sot i tak från fotogenlampa, Era erfarenhet?
Hej, har en Stelton fotogenlampa med en Ideal Brenner 20´´´ och några enstacka gånger har den sotat då lågan kan vara lurig med lågspridare...
Nu ser jag att taket har blivit lite missfärgat i hörnet närmast lampan.
Funderar på om det har att den har sotat några gånger eller om det har när jag släcker lampan för då kommer det rök från lampan en stund och det går ju rakt upp i taket...
Vad har ni för funderingar? Vill ju gärna inte måla om taket varje vecka...
Tänk på att det blir väldigt varmt rakt ovanför din lampa. Är det då ren gelcoat finns risken att den blir så varm att den blir missfärgad av det. Hur vet jag det då? sad Av egen erfarenhet kan sägas. Till slut blev det sprickor i gelcoaten som inte gick att dölja. Är det nu bara sot du har så går det att tvätta bort.
Oj hej vad det kan gå fort ibland när man skriver....
Just nu har jag den hemma i lägenheten, har ca en halvmeter till tak men har ju även tänk att ha den i båt...
Men hur som helst gillar jag inte sot, det förstör ganksa bra oavsett båt eller hus....
Osar era lampor när ni släcker dom med?
Du kan ju sätta ett mässingsskydd i taket ovanför lampan. Jag har en fast monerad lampa som hänger i en kardan på maststöttan, ovanför denna sitter det en skärm i samma material som lampan för att skydda taket ovanför.
Det kan ju vara en idé?
Dom sotar alltid i alla lägen hur man än ställer in dom.
Det blir lite bättre om man köper fint (dyr) bränsle så kalld parafinolja
Vilken av Steltonlamporna är det du har? Stora eller lilla? Vad menar du med Ideal Brenner 20?
Själv har jag den lilla Steltonlampan och jag har aldrig märkt att den sotar nämnvärt. Köper dock dyr olja som jag nu inte minns namnet på.
Har inte din lampa en värmesköld ovan brännaren som borde ta all sot? Det har min.
