onsdag 04 december 2024
chriz
AQAD41A kolla fryspunkten
Någon som snabbt vet vart jag kan tappa ut vatten ifrån sjövattensystem för att genom detta mäta fryspunkten på ett övertygande sätt ?
Sitter det en tappkran på vänster sida om man har svänghjulet mot magen ? måste försöka lista ut vart i så fall då just den sidan är ett h---- på min båt.
Christopher
Hej.
Du har ett flertal tappställen på sjövattensidan på den motorn. På röret som kommer från skölden och går fram till sjövattenpumpen sitter det en avtappning, antingen på röret eller oljekylaren till servon, om du har sådan. Nästa sitter under röret som går längst ner under framkant på motorn. Vidare sitter det en kran på oljekylaren i aktre änden på motorns SB sida. Det finns också en propp under laddluftkylaren på BB sida. På värmeväxlaren har du en propp i akterkant och på den sitter det en zinkanod.
Ingemar
