fredag 31 januari 2025
Huzze
Ryds 510 GTI
Tjena,
Ska åka och titta på en Ryds 510 gti med 75 hp mercery optimax 06.
Någon som har erfarenhet av en sådan, vad skall man tänka på när man undersöker den.
Tack på förhand Huzze
Jag tror att det var en sådan som jag hjälpte svågern att vara och titta på.
Jag tyckte båten kändes välbyggd, med rejäla räcken etc. Den han tittade på var tänkt att ha från 80 upp till 115 hk. Det större motor-alternativet var det som rekommenderades.
Mer vet jag inte om båten.
Men om du skall köpa begat så bör du titta på skador från tex grundsmällar, kolla runt och knacka i så fall på undersidan, då skador inte syns från insidan. Kolla att det inte finns sprickor i plasten som syns vid infästningar och mellen skrov och akterspegel tex.
Om båten inte är bottenmålad kolla under båten så att den ej har små knottror,som ioförsig ej skall vara böldpest.Då måste båten bottenmålas,annars en trevlig båt o motorn räcker nog, klarar att dra vattenskidor utan problem. Lennart
