onsdag 09 april 2025
mickeror
KINAMOTOR
Hej igen.  (kinamotor)
Prövar att ta upp tråden igen om kinamotor diesel inombordare.Nu har motorn gått 187 timmar utan några problem bara gjort den vanliga servicen med olja och filter.Någon annan som har erfarenhet av denna motortyp???
Snälla kan detta inlägg handla om motorn och inget annat
Motorn tuffar och går bara den får diesel och kylning  MVH Micke.......
Berätta lite om din motor då. Ja mer än den tuffar och går bra.
volym
inprutnings teknik
kompförhållande
effekt värde   (g/kw)
Erfarenhet av din motor? Köpte du den begagnad så någon annan borde ha erfarenhet av just ditt ex?
Hej Frippe.
Det finns ett tidigare inlägg från 14 oktober 2012 du kan titta där finns länkar mm.
Men vissa vill ju bara ha en massa dösnack och inte byta erfarenheter som du kanske märker här MG.
En god idé är att du, mickeror, klistrar in länken i trådstarten.
Har egentligen inget att tillföra till själva motordiskussionen, men jag bara undrar varför Mickeror´s inlägg (detta jag citerar) blev rapporterat...? Ser inget konstigt i inlägget, mer än en viss sanning - Och skall sanning rapporteras...?
Ja ja, bara en reflektion över nåt konstigt...
Ursäkta mig Mickeror, för att jag kladdar i din tråd, men jag blir ibland förvånad över hur vissa folk tänker ibland... Som exempelvis när det blir en rapport av ett inlägg av ditt ovan citerade slag...
Det är inte fint att nämna kinamotorer och biltema på detta forum.
Kalle wink
Jag har en Kina motor 3cyl diesel 1.3l 27hk 72nm. Köptes ny för ca 5årsen
Den har gått 120timmar problemen är väl dåliga el kontakter som man får byta eller ha ögona på. Dåliga slagklämmer och gummi. Lite tunnt lackad.
Backslaget läcker olja . Har sett detta på flera Kina dieslar. Läcker mellan backslags halvorna. Har själv fått plockat isär det och fixat det
Olje trycket är för lågt. Detta är justerbart men tror fjädern ä slapp dåden äändå får lågt olje tryck efter ha justerat upp det. Speciellt äe problemet om man kör länge och hyffsat hårt. Sen drar av och skall lägga till . Då är oljetrycket oroväckande lågt.
Men går gör den i alla väder. Och har man en skiftnyckel kan greja med allt på den.
