tisdag 21 januari 2025
Lorelius
Hyra Albin 25 el. likn.
Jag och familjen går i funderingar på att köpa en Albin 25 eller liknande båt. (Dubbelruffad med minst 4 kojplatser). Kan också tänka oss Albatross 26, Saga 27, Winga 25.
Nu vill vi börja med att hyra en båt nästa sommar. Vi har tänkt oss två veckor, gärna v. 28-29 eller 29-30. Någon som har något bra tips eller vill hyra ut sin båt? Vi bor i Stockholm och åker gärna i Stockholms skärgård. rtc.se har ganska dåligt utbud av just den typen av båtar. Sen kan man hyra för Göta Kanalturer, med det är inte vad vi siktar på för sommaren 2014.
Jag har förarintyg och både jag och min fru har sjövana.
Hälsningar Emil Lörelius
0739-411340
Tack!
Har kollat rtc.se men tycker inte att de har så stort utbud.
Jag har desvärre ingen båt att hyra ut och inte heller någon superidé om vart du kan kolla. Men har du kikat på blockets uthyrningsdel för båtar? Jag har själv aldrig nyttjat den men det verkar ju poppa upp en del båtar där i alla fall.
Lycka till!
Tack!
Ska absolut kolla blocket. Ganska tomt där nu för sommaren 2014, men det kanske dyker upp när våren börjar närma sig.
Ja, verkligen! Bara de hade haft uthyrning i Stockholm också, men tack för tipset!
Gäst Beeblebronx
Den här sidan är antagligen ett påsklovsprojekt för ägarnas ungar, ingen koppling finns mellan sidan och normal begåvning.
den är unik i sitt slag, och det är uppfriskande.
