Hjul 0 Postad 29 Oktober , 2013 Hej alla, Köpte en båt nyligen och tänkte försäkra den innan vinterförvaringen, men vet inte vad det är för en båt! Är det någon som berätta för mig vad det är för något? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hjul 0 Postad 29 Oktober , 2013 Verka inte som man kan bifoga filer från en ipad :-( Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 542 Postad 30 Oktober , 2013 Det tror jag visst att man kan. Problemet här på MG brukar vara bildstorleken. Testa att minska den och pröva att lägga upp igen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hjul 0 Postad 30 Oktober , 2013 provar igen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Oldtimer 81 Postad 30 Oktober , 2013 Selco Selfleet kanskje... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MrFreddan 5 Postad 31 Oktober , 2013 Är inte det en sån där weedo GT? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hjul 0 Postad 31 Oktober , 2013 Hej, tittat på bilder men jag tycker det inte ser ut som era förslag... hur mycket bryr sig försäkrgings bolagen om man inte har helt rätt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Oldtimer 81 Postad 31 Oktober , 2013 Fråga ditt försäkringsbolag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pauce 10 Postad 31 Oktober , 2013 Den båten tecknar du väl med sån småbåtsförsäkring? Tror absolut att du kan ange ett märke som liknar den du har (om längd bredd osv är ungefär samma), om skrovnr finns är det väl en fördel. Det viktiga är väl motorn, att ange motornr osv så den är ordentligt försäkrad. Tecknade försäkring på min 24fot segelbåt med tillägg på hemförsäkringen. Täcker ju egentligen bara skador som skulle uppkomma vid upptagning/sjösättning samt om hon välter på grannbåten nu när hon står i vagga. Försäkra på bara! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
