måndag 23 december 2024
Geisewall
Vinterkonservering av motor och vattensystem.
Hejsan!
Tänkte bara kolla om någon här tycker att jag missat något då jag vinterkonserverade min båt. När man googlar och söker på forumet kan man bli lite lätt....förvirrad.
Jag har i all fall gjort så här på min Sea Ray 268 (-89) med en MerCruiser 7.4L MPI från -99, med slutet sötvattensystem.
Motorn:
Bytt olja och oljefilter, samt bränslefilter, som jag hällde lite olja (och bensin) i innan jag skruvade på. Har sedan kört motorn och haft spolmuffar på drevet med glykolblandning. Drevet skall jag sedan plocka av och lämna in för service, så jag byter inte olja i det nu.
Båten:
Har tömt vattentanken och lossat pumpen från den. Har sedan kopplat på en trädgårsslang på pumpen och stoppat ned denna i AntiFrys (inhandlat på Sea ray skanstull) som skall vara avsedd för vattensystemet. Har öppnat kallvattnet i köket och toan och låtit det rinna tills dess att den rosa vätskan kommer ut.
Har sedan satt på varmvattnet och väntat tills samma sak sker där. Lite slöseri med AntiFrys kan tyckas då varmvattenberedaren slukar i sig massa (går dock att återvinna en del). Hällt AntiFrys i duschvasken, och alla andra vaskar så klart, stängt av vattensystemet och sedan öppnat kranarna.
Har inte gjort toan än men tänkte hälla i samma rosa antifrys i denna och pumpa igenom, och eventuellt komplettera med att pumpa igenom lite matolja.....Ja, det var nog alles...
MVH
Marcus
Vad är antifrys?  Är det glykol av något slag så är det väl inte det bästa att ha i dricksvattensystem då det är giftigt. Kolla noga.
Trycka in fett i fettnipplar.
En på höger sidan av drevet in till stödlager, 2 vid sidorna på drevet, och en bakom motorn.
(Alpha One)
Kolla över och byt offeranoder.
Kontrollera fryspunkt på kylvatten i motorn.
Jag brukar även tömma ur sjövattendelen via de tre små plastkranarna / pluggar under avgaslimporna.
Tipps. Gör en checklista för det du gjort och som du kan komplettera så blir det enkelt nästa år. Även en kolumn med sådan man ska ta med vid service och köpa.
Jag köpte det på sea ray servicecenter i Skanstull. Detta medel är vad de själva använder för att konservera vattensystem på båtar de konserverar. Har inte läst en rad på behååalren , men litar på dem. Samma som på denna film:
Ok, tack för tipset...Måste googla upp hur man kollar fryspunkten på kylvattnet (om inte du vet)...känns som en viktig detalj! Drevet är ett Bravo 3. Bra tips med checklista!
Anoder tänkte jag köpa till våren.....
Marcus
Fryspunkten
Finns en billig (39 kr) och en dyrare (359) på Biltema
Eller så tar du med några centiliter kylvätska till en vrkstad och ber om hjälp att kolla.
Förr fanns det på de flesta bensinmackar men numera säljer de livsmedel och korv.
http://www.biltema.se/sv/Sok/?query=glykolprovare
Den billiga kanske funkar men den dyrare är nog mer att lita på.
Bravo drev. Kolla var de har sin smörjnipplar.
