tisdag 07 januari 2025
Soumi_batti
Di Leva inte så dum ändå?
Kommer ni ihåg hiten, nåja låten i alla fall, av Thomas Di Leva Vem ska jag tro på?. En ganska svängig historia, med en djupare botten.
Jag tycker den låten passar perfekt in på båtbranschen. Här följer en sammanfattning på ämnet Vilken motorolja ska det vara i en Yamaha F200?:
-Marinshopen:   Mineralolja!
-Yamaha Center: Semisyntet!
-Hamarby Marinservice: Helsyntet!
Högst troligt kan man hälla i matolja i skiten utan att märka skillnad. En kosmisk sanning som Di Leva skulle sagt. Eller på ren finska; -Det är fan inte lätt att vara båtkonsument!
Gäst MaxSchmeling
Fast är deras svar så märkligt, egentligen... Ställs en fundamental fråga i detta forum så är det inte alls ovanligt att man får x-antal olika svar, alla givetvis rätt. Å andra sidan så ger jag dig rätt i din filosofiska betraktelse; att inte firmorna kan ge ett svar som man kan känna sig trygg i är trist. Man vill inte hälla fel saker i sina motorer.
Fast matolja ska du nog undvika för det rådet var det väl ingen som gav digsad
Motorolja har 3 uppgifter.
1. Smörja
2. Kyla
3. Transportera bort restprodukter
Alla 3 egenskaper kan vara olika beoende på visositet, värmeprestanda och förmåga att absorbera föroreningar och ändå fortfarande fungera . Det har i sig inte så mycket med typen av olja att göra, utan mer med kvalite, ingående oljetillsatser och molekylinnehållet att göra.
Så svaret borde även ha varit vilken viskositet och kvalite etc oljan skall ha. Dessutom är det ofta mindre lämpligt att byta mellan mineralolja och syntetolja fram och tillbaka, då det kan göra att oljan försöker rena bort föroreningar som den andra oljetypen lagrat av,  och då försämras tex smörjegenskaperna på oväntat kort tid om man har otur. Därför oftast bäst hålla sig till samma typ av olja vid kommande oljebyten.
Min gissning är att Marinshopen är de enda som är riktigt ärliga. De andra två vill sälja dyrare grejer för att få högre omsättning.
Vad säger instruktionsboken?
Manualen säger enligt bilden. Det lustiga är att Hammarby Marinservice synt-olja kostar samma som Marinshopens mineraldito. Båda Yamalube.
Mineraloljan heter Yamalube 4 API SJ/CF (10W-40) 4 stroke engine oil, fuel economy
och
Syntoljan heter Yamalube API SJ Syntethic (10W-40) 4 stroke engine oil.
Sak samma nu är det uppfyllt och klart med syntolja i motorn. 6 liter mineralolja står i förrådet i obrutna förpackningar (var är kvittot typ).
Då har du ju olja till nästa år oxå. smiley
Manualen verkar ju inte säga nåt om det ska vara syntet eller mineral, bara vilka krav som ska uppfyllas. Och båda oljorna du nämner uppfyller ju de kraven.
Sen var det väl det där med skräckhistorerina i samband med att göra hoppet från syntet till mineral inför nästa år - oavsett vad det står i instruktionsboken; jag är för feg.
Personligen känns det lite trist att binda upp sina medel i olja, vill man så brukar en seriös butik mån om sina kunder ta kontoutdrag istället för kvitto om kunden bara står där och tindrar lite med ögonen.
Jo man kan ju testa. Det finns ju alltid andra grejor man kan köpa för de 7-800 som den oljan kostade.
