hakjan 0 Postad 21 Oktober , 2013 hejsan, har fått in vatten på mitt DPH drev, någon som vet ett vanligt fel som man skall kolla på Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 257 Postad 21 Oktober , 2013 Hej. Tätningarna vid propelleraxlarna och växelmekanismen. Ingemar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hakjan 0 Postad 23 Oktober , 2013 vet du om man kan dra ut tätningarna vid proppelleraxeln eller man måste demontera hela drevet Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 257 Postad 25 Oktober , 2013 Hej. Du behöver naturligtvis inte demontera hela drevet för att byta tätningar till propelleraxlarna. Man tar bort plastringen och skruvarna till lagerhuset och sedan drar man ut den grövre av axlarna. Sen kan man byta tätningarna, men för att resultatet ska bli bra behöver man några specialverktyg. Lämna gärna den biten till någon som har rätt gregor och kan sin sak. Ingemar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cpr3zZ 2 Postad 27 Oktober , 2013 Kan även läcka där det är delat mot underhuset, sitter en stor packning där. Provtryck (både med tryck och vakum) drevet innan du tar isär någonting så slipper du onödigt arbete! Såklart även efteråt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hakjan 0 Postad 28 Oktober , 2013 Tackar för dessa tips Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
