onsdag 04 december 2024
hakjan
Volvo penta DPH drev
hejsan, har fått in vatten på mitt DPH drev, någon som vet ett vanligt fel som man skall kolla på
vet du om man kan dra ut tätningarna vid proppelleraxeln eller man måste demontera hela drevet
Hej.
Du behöver naturligtvis inte demontera hela drevet för att byta tätningar till propelleraxlarna. Man tar bort plastringen och skruvarna till lagerhuset och sedan drar man ut den grövre av axlarna. Sen kan man byta tätningarna, men för att resultatet ska bli bra behöver man några specialverktyg. Lämna gärna den biten till någon som har rätt gregor och kan sin sak.
Ingemar
Kan även läcka där det är delat mot underhuset, sitter en stor packning där.
Provtryck (både med tryck och vakum) drevet innan du tar isär någonting så slipper du onödigt arbete! Såklart även efteråt.
