torsdag 20 februari 2025
Lars75
Krånglande Mariner
Hej!!
Lagom till hummerfisket började motorn självklart att jävlas....
Det började med att jag startade motorn och fick se att varvräknaren inte funkade. tänkte inte mer på det men helt plötsligt när vi lastade i tinor började motorn att varva upp. Inte mkt men tillräckligt för att inte vilja lägga i växel. Provade att varva upp den men den gick inte rent alls....
Nästa gång hade jag isär reglaget för att kolla om det fanns nån kabel till varvräknaren som var av eller så. Hade igång motorn samtidigt och helt plötsligt så hoppar varvräknaren igång och motorn går som en klocka igen...... funka hela fisketuren.
nästa gång var varvräknaren åter död och motorn går skit!!! verkar ju konstigt om felet skulle sitta i reglaget!!
nån som har en aning om var man skall börja leta??
Mariner 50hk 4t 1997 års modell.
Lars
Är motorns batterikablar kopplad via en huvudströmbrytare? i såfall kan du ha glapp i den eller i laddningskretsen,du kan ju prova å bygla huyudströmbrytaren.
Tack för svaret!!
Ja jag har en huvudbrytare. Ska kolla det till helgen då båten åker upp!! Laddningskretsen? Menar du stator?
Ska kolla laddningen till helgen oxå tänkte jag!!
Lars
