Bicc 0 Postad 19 Oktober , 2013 Skulle till att konservera toan och har fått problem. Har en vanlig handpump ned till septitank och sedan elektrisk pumpkvarn som tömmer skiten efter att slangen tar en hög loop och sedan ut i genomföringen. Spolade först ned ca 5 l spolarvätska blandat med vatten. När jag skulle tömma med kvarnen ut i en hink så tappade kvarnen långsamt i varv och till sist gick säkringen. Lät som den jobbade mot motstånd. Bytte säkringen och samma historia igen. Kopplade förbi säkringen och samma sak. Det kom inte en droppe ut ur genomföringen. Dagen jag tog upp båten funkade kvarnen som vanligt. Några idéer? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jim_Beam 0 Postad 20 Oktober , 2013 Hade precis samma problem. Löste det genom att spola in vatten baklänges genom bordsgenomföringen så att kvarnen blev vattenfylld. Några varv och kvarnen orkade suga ur tanken som vanligt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bicc 0 Postad 21 Oktober , 2013 Tack för tipset, ska testa så fort det blir plusgrader här igen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
