seglarfreaken 55 Postad 19 Oktober , 2013 I samband med att jag tog upp S30; an idag upptäckte jag en hel del små små blåsor på under vattenlinjen. Det fanns även ett fåtal som var lite större. Är detta Osmos? Vad göra? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Beeblebronx Postad 19 Oktober , 2013 Utan att själv haft en båt drabbad av osmos, så ser det suspekt ut. kan du pilla hål i en blåsa och lukta om det luktar ättika eller på annat vis surt? Det ska tydligen indikera osmos. Hoppas på annan orsak. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gameburg 1 Postad 19 Oktober , 2013 Är blåsorna även under gelcoaten eller bara i bottenfärgen? Bytte du till annan bottenfärg i våras? Kan vara så att de inte är kompatibla och att det orsakat blåsor. Men som förgående skribent skrev så peta hål på en blåsa och lukta. /Patrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wingan 71 Postad 22 Oktober , 2013 För mina ögon ser det där inte ut som osmos. Osmos, som min båt haft, brukar inte ha så höga och distinkta blåsor. Men som tidigare sagts peta hål på några, ta den vätska som kommer ut på fingret och lukta. Luktar det ättika - du kan inte missa, då är det osmos, men som sagt, det tror jag inte det är. Dessutom - om det går lätt att peta hål med nageln, talar det ytterligare mot osmos. Jag tror det är något problem i färgskiktet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
