fredag 24 januari 2025
Gäst MaxSchmeling
12 volt utan batterier, a tricky question!
Gäst MaxSchmeling
Hur kan man få igång 12V - systemet om man tagit av alla batterierna? Behöver ha spänning för nyinstallatíon men utan batterierna.
Enklast är väl att bära ditt ett litet 12V batteri och koppla in det provisorskt
Gäst MaxSchmeling
Tack för era råd; det där med batteriet är precis det jag vill slippa... Kort följdfråga; finns det någon säkring vid huvudströmsbrytaren eftersom vi efter batteribyte inte får igen 12V-systemet.Tänkte att det kanske kunde vara så att ett havererat batteri dragit med sig resterande och smällt a fuse.
Långsökt kanske men vem vet...
Kan finnas men då borde inte batteriet knäckt den
''Normalt sett'' efter huvudbrytaren är det direkt fördelat på flera säkringar dvs utan huvudsäkring.
Ungefär som på din säkringscentral därhemma.
Men det förekommer många avarter inom elvärlden:-)
Lycka till med felsökningen.
//Niklas
På vår Storö 34 satt det 2 stora knivsäkringar i direkt anslutning till huvudbrytatrna.
/B
Jag har mycket svårt att tro att ett havererande batteri skulle bränna en säkring. Säkringarna är till för att vid för hög ström ute i systemet tex vid kortslutning mellan kablar etc rädda resten kablaget så det inte brinner upp.
Jag tror mer på att du har oxid på kontakter eller att utläckande batterisyra har förstört något i ditt elsystem.
Möjligen att en skiljediod mellan batterierna skulle kunna ha pajat om ett av batterierna kortslutit och skapat en tillfällig strömrusning som varit hög.
Jag föreslå att du mäter spänningen före och efter din huvudströmbrytare. Får du inget eller märkligt värde så kan du koppla loss förbrukar delen det kan vara något ute i systemet som är tillslaget/drar ström och då blir mätvärdet påverkat.
Har du huvudsäkringar kan man ta loss dem då har du ett bra ställe att koppla bort resten av båtens elsystem och lättare felsöka batterikretsen.
