fredag 27 december 2024
Ludde17
Frågor om Bayliner 2355
Har köpt en Bayliner 2355 -97 och har några frågor till er som är eller har varit ägare till en likadan.
Om jag inte suger ur tanken, ska man kunna tömma hela toatanken genom att trycka in de två knapparna under ratten? Man hör hur det låter och kvarnen som maler men inget kommer. Det är 6-7 cm nivå i tanken. Kan inte pumpen suga ur detta? Är det risk för frysning i vinter, hälla i glykol i toaletten?
Batteriladdaren fungerar på 230volt vet jag, går det att ladda batterierna när man kör?
Är det nån speciell knapp till kylskåpet mer än att slå om strömbrytaren vid de andra strömbrytarna på panelen i köket?
Nån som har bra tips på ankarfäste till fören då det gamla är trasigt? Vilken vikt ska det vara på ankaret?
Hej.
Pumpa in spolarvätska genom toapumpen så fryser inte toa eller slangar starta kvarnen nu skall det komma ut ur avloppet.
Batterierna laddas av generators på motorn när du kör.
Det sitter en liten svart knapp och en termostatratt i kylskåpets övre högra hörn.knappen på panelen om kylen går på 220 v .Of kylen går på 12 v
Hoppas det är till hjälp.
