söndag 02 mars 2025
mercuryman
Oljebyten mercrusier 3,0
Ska byta motorolja på min bayliner 175-06 mercrusier 3,0 tänkte suga upp oljan med en pump,jag vet att det även går att tömma ur oljan från dräneringspluggen i aktern?Tydligen ska det finnas något sorts rör... Jag har bara pluggen som jag får i min hand när jag skruvar ut den och inget avtappningsrör,det bör vara bättre att tömma från pluggen i aktern pga då rinner allt skit ut lättare än att suga upp oljan eller?
Har samma på min. Så länge du varmkör innan så blandas det mesta i botten med oljan sen är det bara suga ut med vacpump! Enyoj :)
