s59746 88 Postad 18 Oktober , 2013 Du har uppenbarligen aldrig funderat på hur en avgaskrök och limpa kan se ut inuti. Att skicka vatten genom dessa när motorn inte är igång kommer alltid leda till risk för att få vatten i motorn av flera orsaker som vi försökt påpeka. Det kan vara dyrt att testa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 18 Oktober , 2013 Jo jag vet precis hur min avgaskrök ser ut (VP2001), där är det precis som jag skriver, i princip öppet hela vägen ut. Testa tänker jag absolut inte göra, jag är bara intresserad av vad värsta fallet blir OM jag skulle få sjövattentryck vid avstängd motor. OT: På större fartygsdislar är det inte ovanligt att vatten läcker in i cylindrarna när man ligger stilla, Där har man som vana att baxa runt maskinerna med öppna indikatorkranar när man legat ett antal timmar. Vid kortare stopp nöjer man sig med att blåsa runt dvs start utan bränsle. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
