Semban 0 Postad 11 Oktober , 2013 Har en Ockelbo B16 med elstart och jag har en liten fundering. Då jag ska montera ekolod, elrigg samt stereo och kylväska tänkte jag montera ett till batteri i båten. Jag vill dock kunna ha vissa strömförbrukare igång när jag ligger ankrad på sjön, eller trollar i lägre hastigheter då laddningen från motorn blir obetydlig. Men jag vill inte riskera att strömmen inte räcker till för start av motorn sen om jag ligger still under en period. Kan jag på något sätt koppla så motorn laddar upp båda batterierna men att de övriga strömförbrukarna endast använder sig av extrabatteriet? Vill alltså vara säker på att jag alltid har full kräm i startbatteriet. Mvh David Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 11 Oktober , 2013 skiljerelä http://www.biltema.se/sv/Sok/?query=skiljerel%C3%A4 Eller ett riktigt. Bägge alternativen funkar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 923 Postad 11 Oktober , 2013 http://www.skyllermarks.se/wp-content/uploads/2013/04/Skyllermarks-Elguiden-2013-uppslag.pdf Sida 9 - skiljerelä! Det finns mycket annat nyttigt att lära om batterier o laddning så läs gärna hela skriften. Sen är det ju inte nödvändigt att köpa dyrgrejor från Skyllermarks med de har erkänt bra kvalitet på sitt sortiment. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hasse_O 28 Postad 11 Oktober , 2013 En annan enkel installation är att ha 2 huvudbrytare och i normalfallet låta motorn ladda det ena och låta solcell ladda det andra. Det 2:a batteriet som kopplas mot solcellen har du då kopplat så att både solcell med regulator och kylen går på detta hela tiden oaktat läget på huvudströmbrytaren, men då givetvis avsäkrade. Då om systemet är väl avvägt så klarar sig batteri nr 2 (där H-strömbrytaren är frånslagen) att hålla kylen igång då inget annat tar effekt från detta. Fördelen är då att du har kvar reservkapacitet för att starta motorn om du skulle råka tömma batteri nr 1. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 11 Oktober , 2013 Det absolut enklaste och billigaste är Biltemas skiljerelä och det kommer att fungera alldeles utmärkt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
