TeamHurt 0 Postad 8 Mars , 2005 hej jag har hört att fugawi är ett bra program för gps på datorn.vet någon var jag kan få tag på det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
cagner 0 Postad 8 Mars , 2005 Hej, du kan även kolla på www.fugawi.com , där kan du se mer information om programmet. Det finns två olika varianter av det. Den äldre som bara kan visa sk BSB-sjökort (inscannade papperskort) och den nyare som både visar BSB-kort och vektoriserade sjökort (omgjorda för att passa datorn). /Martin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
