laand 1 Postad 15 November , 2013 Hej Nähä? Behöver jag då inte smörja axeln? Med vänlig hälsning, Laand Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 958 Postad 15 November , 2013 Nä! BlackJack är vattensmord. Däremot behöver du lufta den efter sjösättning (varje år!). Det ställer sig en luftkudde inne i propelleraxelhylsan. Den måste bort för att vattnet ska komma fram till BlackJacken. Det gör du genom att klämma på sidorna av tätningen så att luften kan sippra ut (in i båten). När det kommer ut vatten så är luftningen klar. Om du inte luftar så har du ingen vattensmörjning o då bränner du sönder BlackJacken. Den gamla axeltätningen med smörjkoppen ska du ta bort (den kommer ju att snurra runt med propelleraxeln nu när den inte sitter fast längre). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 980 Postad 15 November , 2013 Följer det inte med någon form av instruktioner för montering och handhavande när man köper axeltätningen? Det är ju väldigt viktigt med luftningen vid sjösättningen. /Claes Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
laand 1 Postad 16 November , 2013 Hej Tack för svaren. Jo, det finns med instruktioner för installationen. Smörjkoppen omnämns dock inte i den, å då har jag trott att den skulle vara kvar. Nu vet jag bättre och dessutom hur axeln i framtiden kommer smörjas. Nu blir att åka till båten och göra om och göra rätt. Med vänlig hälsning, Laand Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
laand 1 Postad 2 December , 2013 Hej Äntligen! Monterat å klart, nu inväntar jag sjösättningen, (det är bara 150-180 dagar kvar). Mvh Laand Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Grappa 0 Postad 13 April , 2014 Hej alla. Jag jag har just gjort exakt samma jobb som Laand, (scand 29) passade även på att byta ut batt lådan då den var full med syra sedan tidigare ägaren, även durken var svårt syraskadad så det blev en hel del extra jobb när man "bara" skulle byta axeltätning till en black jack. När jag fick den nya packningen så var det ej med någon monteringsanvisning finns det någon som på ett enkelt sätt kan förklara hur och vart man fyller med fettet som var med och skall man sedan efter sjösättning komplettera med extra fett Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ErikMW 0 Postad 25 Mars , 2021 Försöker skaka liv i denna tråden. kom någon fram till ett åtdragningsmoment på klämringen till propelleraxeln? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne1 41 Postad 25 Mars , 2021 20 minuter sedan skrev ErikMW: Försöker skaka liv i denna tråden. kom någon fram till ett åtdragningsmoment på klämringen till propelleraxeln? Det är väl bultens diameter som bestämmer åtdragningsmomentet Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
1stPeregrine 118 Postad 26 Mars , 2021 Denna kan kanske ge en vägledning VP moment klemkobling.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
