fredag 31 januari 2025
Gaskon
Common Rail, Diesel VS
En fundering jag gärna vill ha svar på!
En diesel motor på 300 hk med Commonrail och turbo, är det en bättre motor än om man har 300 hk med bara turbo. Kan tänka mig att den senare är törstigare. Men vad är det mer för nackdelar? Äldre VP dieslar har kompressor, vad är det för funktion?
Commonrail maskiner drar lite mindre de har högre bränsletryck och spridarna styrs elektroniskt,bättre eller sämre??? Skulle jag åka jorden runt valde jag nog de gamla systemet med mekanisk driven pump.Kompessorn är till för att ge mer power vid låga varv innan turbon kickarin.
Innebär det då att trimmningsgraden är högre än en motor utan commonrail. Den håller bättre över tiden?
Yepp! mer kusar renare avgaser. men ett par elfel så kan du helrenovera en gammal hederlig diesel för pengarna.
Turbo drivs av avgaserna. Ger viss eftersläpning vid gaspådrag och kräver varv för att ge effekt.
Kompressor drivs mekaniskt och ger effekt redan från låga varv.
Bägge tvångsmatar motorn för högre effektuttag och kan kombineras.
/Claes
