Ryggis 0 Postad 7 Oktober , 2013 Någon som vet tillverkare av rektangulära eller fyrkantiga manluckor av rostfritt stål för montage på befintlig bränsletank? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ossy 26 Postad 7 Oktober , 2013 Jag tömde och plockade ur min tank och lämnade till en smed. Han monterade en rektangulär lucka precis över skvalpskottet, så man får ner en hand på varje sida om skottet. Kommer inte ihåg vad jag betalade, några hundra. Men det var det värt, det var billigare än de färdiga tankluckor som finns. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
peterwaessing 1 Postad 7 Oktober , 2013 Runda finns här... http://www.watski.se/Manlucka-for-bransletank-11b8V . Fungerar utmärkt för att rengöra tanken, vilket visat sig behövas varje år. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wahlis 23 Postad 8 Oktober , 2013 Själv monterade jag in följande lucka i mina tankar, väldigt lätt och smidigt och billigt jämfört med många andra varianter. http://www.hjertmans.se/webshop/artiklar/bilder5/5300-98.jpg /Wahlis Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mambo 76 Postad 8 Oktober , 2013 En fråga till peterwaessing. Hur monterar man den där runda från Watski? Hur tog du upp hålet? och hur sitter luckan sedan fast? Håller den helt tätt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
svenoe 4 Postad 8 Oktober , 2013 Hej, bara att borra med hålsåg. Tror det är 115 mm? Jag har två luckor en på vardera sidan om skvalpskottet. Sitter fast med en bult i mitten. Haft en säsong och de har hållit tätt. De är monterade ovanpå tanken. Tror det står att de kan vara på sidan men då kanske andra modeller med bultar runt om är bättre. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
peterwaessing 1 Postad 9 Oktober , 2013 En liten redogörelse för min manluckemontering och erfarenheterna av det bestående värdet av insatsen: https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fpeterwaessing%2Fhome%2Ftankrengoering&ei=BWJVUr_3HeOJ4ASG9YGAAQ&usg=AFQjCNHRgDkf02idKv05FLFpwNmnGK0C2Q&sig2=H6FO-rBU54-GHEHpa-866g&bvm=bv.53760139,d.bGE Förhoppningsvis fungerar länken... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Slowrider 65 Postad 9 Oktober , 2013 Antar att det var denna sida du menade: http://sites.google.com/site/peterwaessing/home/tankrengoering Tack för de bilderna, jag måste definitivt göra detta i vinter... Fick ett riktigt otäckt stopp i somras i kraftig sjö utanför en pir, det var bara tur och en observant bogserbåtsskeppare som räddade båten den gången. Bilden visar det som fanns i bränsleröret i tanken. Mvh Jocke. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Diesel_Pelle 39 Postad 9 Oktober , 2013 Vänd dig till någon mekanisk verkstad som arbetar med Vattenskärning. T ex Stockholm Vattenskärning. Ta med dig en skiss med yttermåtten och var du vill ha hålen. De skär ut den enkelt och till en rimlig peng. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mambo 76 Postad 10 Oktober , 2013 Fin beskrivning Peterwaessing. En sak jag undrar över; hur fästs alla skruvar som luckan försluts med? Sitter dom kvar i någonting eller ramlar dom ner i tanken då man lossar muttrarna? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hasse_O 28 Postad 13 Oktober , 2013 Ett tipps när ni skall borra och såga i rostfritt stål. Det får ALDRIG bli varmt , för då blir stålytan härdad och då blir det helt hopplöst att borra/såga. Ha vassa borrverktyg (gärna korsspetslipad borr) och kör inte för fort och kyl med vatten eller skärolja så brukar det gå bra trots att det är rostfri plåt. Plåten brukar vara ca 1.5mm tjock. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
peterwaessing 1 Postad 13 Oktober , 2013 Skruvarna hålls på plats av gummiringen, det har funkat bra hittills. Och skäroljan är viktig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
