Marrexxx 66 Postad 6 Oktober , 2013 En tråd pratade om vilken olja man ska ha, Några inlägg tog upp att det är rätt mycket mytbildning om oljor. Den här länken - från bilvärlden av Vi Bilägares Bengt Dieden - tar upp endel av de frågorna. Jag är inte expert men tycker att den känns seriös. http://www.cadillacclub.se/service/olja.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 7 Oktober , 2013 Bra och läsvärd text som lite tar död på heliga kossor? Och talar för att kvalitet är bättre, dvs s.k. syntetolja är bättre för en motor i alla avseenden... utom möjligtvis priset. Med tanke på hur lite vi kör våra båtar (vissa av oss) så funkar säkert en sämre olja också? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Micklas 6 Postad 7 Oktober , 2013 Mycket är sagt i fråga om oljekvalitéer. Men jag har el liten fundering på följande text ur VP Instruktionsbok De första 150 timmarna skall motorn ha mineralolja, sedan är det fritt att byta till syntet. Till saken är vi monterat in en ny 8,1 Gice. Där detta står i instruktionen. Förra båten slängde vi i en 5,7 GXI där stod det att det måste vara syntet. Någon som kan ha en idé varför det är bättre med mineral de första 150 timmarna. //Mikael Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sueco 6 Postad 7 Oktober , 2013 Om minnet inte sviker mig totalt så kör man mineralolja den första tiden, för att motorn ska slitas/slipas in. Detta pga att mineraloljor normalt sett inte innehåller en massa antifriktions additiver. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
happysix 44 Postad 7 Oktober , 2013 +1 Mannen som berätta detta för mig jobba med helikoptermotorer på Skavsta.(HU30,för att vara exakt) Han sa att man gjorde så för att motorn skulle dra mindre olja. Det hade att göra med inslipningen av kolvringarna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 7 Oktober , 2013 Beror nog på vilken mineralolja som rekommenderas? Jag har läst att de bättre mineraloljerna innehåller mer additiver.( eftersom syntetdito har högre kvalitet och behöver färre... ) Men jag vet inte så mycket om olja, bara vad jag läst. Däremot, en fråga. Står det att köra 150 timmar innan första oljebytet? Tycker jag känns mycket, på min motor, en diesel på 37 hkr, är det 50 timmar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Micklas 6 Postad 7 Oktober , 2013 Tack för intressanta svar. Första oljebytet är 50 timmar även här. //Mikael Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
