torsdag 19 december 2024
MGR_Scorpion
Ta bort tape från skrovet
Har en Albin 25:a och runt skrovet dvs under däck sitter en blå ca 15 cm tape.
Tapen håller på att flagna på vissa ställen.
Vet inte riktigt hur jag ska ta bort den, kanske någon ute i cyperspace vet.
Göran
Finns rätt mycke info om man söker, men ett tips är hårtork, värmepistol och kör inte för nära så det blir för varmt.
Skrapa bort med något lämpligt ovasst föremål.
Ångtvätt fungerar också bra till att lossa gammla stripes.
/B
Har du tur löser lacknafta limmet, Lacknafta är rätt snällt mot plasten på båten, förtunning och aceton är däremot mer agresivt och löser upp plasten i ytan och mattar ner , så dessa bör du undvika.
Att skrapa ger märken hur du än gör, mest skonsamt är om du tillverkar skrapor av plexiglas-plast eller av isskrapor (plast) till bilrutor.
Att värma med hårtork (eller mycket försiktigt med varmluftpistol) brukar gå bra ibland. Det gör att dekalfolien blir mer seg och följsam och limmet mjuknar, vilket gör att du med lite försiktighet kan dra loss större bitar utan att dekalfoilien går sönder i små bitar.
Kemiskt ren bensin, kallas ibland för heptan, köper du bl.a. i färgaffären är bra att ta bort tapeklister med, ju äldre ju mer tid tar det. Fukta efter kanterna och vänta, fukta igen för det dunstar fort och fortsätt så. Och så försök med spackelspade, se upp så att du inte slinter.
Kanske komplettera med varmluft för att mjuka upp, men se upp så du inte spilller bensin i hårfläkten - det blir inte bra.
Med tålamod så går det nog bra till slut.
Tog själv bort gamla dekaler. Använde varmluftpistol och ett gammalt plastkort (typ visa kort). Bara värma lite försiktigt, pilla upp kanten, dra och värma försiktigt samtidigt.
Dock synd det i vissa vinklar. Har använt label off polish, rubbish, vax.. Tror det försvinner med tiden.. Bara jag som ser det.
