tisdag 03 december 2024
Spancox
Fötter till mantågsstöttor
Vi behöver byta ut några av fötterna till mantågsstöttorna då det är gängpaj på bulten som håller fast stöttan. Vi har alltså idag den typen av fötter som skruvas med en bult som går genom relingslisten samt stöttan.
Nu hittar jag bara den typen av fötter som kräver förskruvning mot däck, vilket jag helst vill slippa.
Några tips på var jag kan hitta den typen av fötter som vi har idag?
Utan att exakt förstå vat du menar; men kan man tänka sig genomgående skruv med mutter? Försänkt skruv på utsidan av relingslisten, på insidan en kupolmutter nära stöttan så man inte gör sig illa på den?
Mjo, det är ju ett alternativ förstås. Men vi funderar även på att fixa mantågsgrindar när vi ändå håller på, och då behöver vi ändå ett par extra fötter för grindstolparna som behöver fyra fötter per grind.
Tack för tipsen Hasse!
Grejen är ju den att båda dessa ser ut att bultas nedåt, mot däck, och det är ju det som jag vill slippa. :-/
Eller är det så att jag ser fel?
Hej.
Hittade dessa på Hjertman gbg:s fynd hörna, vet inte hur många det var kvar men minst 5-6 st.
De där ser intressanta ut! Tack som tusan för tipset, får ringa Hjertmans imorgon. yes
De jag hittade hade alla minst en skruv nedåt.
En modell som kläms in i relingslisten och skruvas sedan med en skruv nedåt genom däcket.
En modell som skruvas med 2 skruv i relingslisten och sedan en skruv nedåt genom däcket.
Samt några modeller med 3 skruvar nedåt genom däcket.
Hjertman-modellen med bara skruvar åt sidan in i relingslisten har jag aldrig sett förut, är den tillräckligt stabil i sidled ?
Jo, det är ju sådana vi har idag så jag tror nog att de är stabila så det räcker. All last på stöttorna blir ju vinkelrät ut från båten och inte långskepps så att säga.
