torsdag 20 februari 2025
affe53
MD21A Ojämnt varvtal
Har en Volvo Penta MD21A diesel installerad i min snipa.
På sista tiden har det hänt att varvtalet plötsligt ökar något för att snabbt återgå till det ursprungliga.
Det inträffar kanske kanske 2 gånger i timmen när jag ligger på marchfart runt 2200 rpm.
Har inte märkt av det på tomgång.
Ser inget samband med rattrörelser eller annat yttre som kan påverka gaswiren.
Några ideer om vad som orsakar detta utöver varvtalsregulatorn?
Jag har varit med om samma problem flera gånger. Det är bränsle tillförseln.Byt filter o kolla bränsle ledningar så skall du se att det hjälper. Om det inte hjälper kolla matarpumpen.
Tack för tipset,
lite enklare än att ge sig på bränslepumpen.
Har ändå funderat på att byta matarpumpen i förebyggande syfte.
Hej.
Det är luft någonstans i bränsesystemet. Kolla eventuellt läckage. Lufta ordentligt enligt instruktionsboken.
Ingemar
Kan även vara vatten i bränslet som ger liknande symptom. Töm vattenasvskiljaren , byt gärna filter och kolla tanken&silen.
Tack igen för alla tips,
skall kolla vatten och lufta innan vinterkonserveringen.
