torsdag 27 februari 2025
Bigfish68
12v oljebytarpump
Tjena !
Ny båt nya bekymmer,har införskaffat en modell större,som innefattar dubbla Tamd63,
dessa rymmer 20l olja st.
Så nu till saken,vill ha en bra fungerande kvalitets oljebytarpump,
har sneglat på dessa.
http://www.erlandsonsbrygga.se/sv/OLJEBYTARPUMP_12V?id=04488
http://www.martec.se/pumpar/marco/ock1-komplett-kit.html
Dessa 2 är väldigt lika till utseende,dock diffar de ngt på sughöjden,
men frågan är om de inte är samma ändå.
så förslag och tips,är dessa bra eller ska man ha ngt annat ?
Dessa pumpar är mycket snarlika den hälften så dyra från Biltema:http://www.biltema.se/sv/Bat/Pump/Vattenpump/Vattendieselpump-25987/
Denna (Biltemas) har jag haft monterad på en liten träplatta med sladdar & krokodilklämmor till och använt som universalpump i 10 år. Suger olja, diesel, vatten och allt möjligt. Fruktansvärt misshandlad men går ändå.
Ett tips: använd minst 2,5mm²-kabel till pumpen, då den drar en hel del ström och spänningsfallet gör direkt att den går slöare (gäller oavsett vilken modell du väljer). Sedan blir det en drastisk skillnad i flöde om båtmotorn är om så bara lite varmkörd än om oljan är +5°C. Har en nästan lika stor motor som du, och det är seeeeegt att suga upp den mängden olja om den är iskall. Men det går det också.
Har Vp slutat med fastmonterande pumpar?
på mina 70 motorer sitter det handpumpar på,Till och med en 3vägs kran så jag kan pumpa ur backslagen ,
Anders
Inför nästa år tänkte jag satsa på en 12v pump som IngemarE har tipsat. Tänkt även använda pumpen för att dränera motorn (Mercruiser 5.0 MPI) som har dräneringspluggar.
Vet ni om motorn orkar suga ur vatten som blivit kvar (båten lutar akterut då den star på land)?
PS: det ska vara 20 L vatten I hela systemet men i vanliga fall får jag ur runt 7-9 liter. Antar att en del vatten blir kvar i block och andra delar i motorn pga. lutningen.
