Robban1977 0 Postad 30 September , 2013 Halloj! När jag i sommar kört på tomgång har jag hört ett klirrande ljud från motorn. Efter lite letande hittar jag denna ring som sitter lös. Vet någon vad det är och hur det ska sitta fast? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Maximarcus 8 Postad 30 September , 2013 Bilden säger inte mycket. Vad är det för motor du har? Var sitter de avbildade delarna? Lite mer kött på benen behövs nog om du ska kunna få någon hjälp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Robban1977 0 Postad 30 September , 2013 Okej. Sorry =) Båten är en bayliner 2050 bowrider med en V8 Mercuiser 5,7. Årsmodell 1998. Ringen sitter på den axel som går ut från motorn och som driver den rem som går runt till alla delar. Som du förstår är jag ingen motorspecialist. =) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Seawing 10 Postad 30 September , 2013 Ser ut som tändinställningsmärket på hjulet. Den ringen skall vara pressad på plats och ha en låsring om jag inte missminner mig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Havkat 5 Postad 30 September , 2013 Är det den tjocka ringen på remskivan du menar är lös? Då får den nog bytas. Du får nog byta hela remskivan med svängningsdämpare som är den tjocka ringen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Robban1977 0 Postad 30 September , 2013 Ja det är den tjocka ringen som snurrar med. jag kan snurra runt den för hand. Ser inga skruvar eller så att dra åt. Tror ni att den är pressad på motorn någon skrev?? Måste motorn lämnas in för att få dit den igen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
