söndag 16 februari 2025
ossy
Kontaktor/relä till ankarspel
Hej. Har kommit över ett gammalt Horizon 500 nästan gratis, dock bara ankarspelet, inga kontaktorer eller relän. Enligt spec. är det på 150 watt, max strömförbrukning 35a. Ganska klent, men jag tror det räcker till mitt 5 kg plogankare, som brukar använda. Det är bara två tåtar ut, en plus och en minus, som man polvänder när man kör andra hållet. Räcker det med kraftiga relän på te x 70a, eller måste man ha kontaktorer även till det här relativt klena spelet? Och hur kopplar jag fiffigast? Mvh Oscar
Robert, kan du förtydliga hur du menar? Gärna i en bild. Har samma situation som ossy men med ett lewmar V700. Ingen kontaktor och funderar på relän istället.
tack!
//b
  2013-09-29 vid 19:58 skrev ossy:
I min tankevärld är ett relä avsett att styra svaga strömmar i tex en automatik.
En kontaktor klarar att bryta stora strömma.
Du behöver väl nästan ett par reläer för att få till funktionen och ett par kontaktorer för att styra motorn upp eller ner!?
Lasse_L´s skiss borde fungera.
  2017-08-19 vid 10:19 skrev Thallatha:
Visst funkar den.
Den jag knåpade ihop till bogproppen är > 30 år.
Byggt 3 till under årens lopp 2 till ankarspelen och 1 till segelbåtens bogp.
Ankarspel brukar man vilja kunna köra åt ena eller andra hållet vilket man brukar klara genom att polvända motorn.
Detta kan man klara med fyra stycken enpoliga tvåvägs relän. Eller med  en ankarspelskontaktor för 150 spänn på eBay.
  2017-08-20 vid 09:40 skrev Bjorng85:
Kanonsvar allihop! Relä på eBay provar jag.
tack!
Kontaktorn är rejält krafig, manövern drar 2,5A.
Så här kopplas det:
Minus batteri: Svart
Plus batteri: Röd
Ankarspel: Gul och Blå
Plus på svart manöver kopplar:
Röd - Gul
Svart - Blå
Plus på grön manöver kopplar:
Röd - Blå
Svart - Gul
Minus manöver från batteriminus.
