torsdag 20 februari 2025
Bullrun
Evinrude 30 -94
Jag har en 2 cylindrig Evinrude på 30 hk som bara går på en cylinder.
Jag har fått hjälp av en som säger att ena tändspolen inte får ström.
Strömkabeln sitter fast under hjulet som dragstarten sitter på.
iom att det är gradmarkeringar lär väl det vara med och styra tändningen.
Jag har egentligen 2 frågor och det är hur man lossar centrumbulten som håller hela paketet och kommer jag som kan skruva lite grand ha en sportmössa att få ihop detta igen?
Centrumbulten kan du lossa med slagande skruvdragare eller hylsnyckel du slår på om inte du kan låsa svänghjulet fast på något sätt och dra istället.
Nästa problem är att du måste ha en avdragare för att få av svänghjulet som sitter på en koniskt axel.
Därunder sitter en spole för växelströmsgeneratorn och en som driver CDI enheten och så själva CDI enheten. Om inte det är nån glappkontakt nånstans kan man misstänka CDI enheten är kass och då bara att byta den.
Jo det gör det. Jag har en 90a 20Hkr,  men det är i princip samma motor och på den har jag bytt CDI (styr) enheten Kostade för ca 7 år sen ca 2000.
Ok, då får jag försöka gå en rond med jänkaren i helgen.Tack så länge
