söndag 02 mars 2025
gissla
Drevolja går åt?
Hej har en Mercruiser 3.0 med ett Alpha one gen 2 drev. Behållare i motorrummet med drevolja. Körde en långtur härom dagen och hade mellan min o max vid avfärd. Kollade nu när jag var nere vid båten och då var behållaren nästan tom. Hur mycket ska det gå åt?
Hej, finns en 674-sidig manual HÄR för Alpha one gen 2. Sidorna 20-23 har info om drevoljan både utan- och med gear lube monitor-behållare. Hittade skylten enligt bilden, gissar att 59 ml (59 kubikcentimeter) gäller nåt serviceintervall under garanti-tiden? (Alltså att båtägaren då inte förväntas fylla själv utan bara lämna in för stipulerad service. I så fall blir det nog ett mycket litet läckage räknat per sjömil eller drifttimme, och en långtur under en enda dag borde knappt märkas på baljans nivå?)
Inget skall gå åt, du har en läcka..... När du startar motorn, får du oljefilm på vattnet?
Hmm nej fick det förut men trodde det var bensin från choken, var kan det läcka? Den har hållit tätt senaste tiden?
Tack för detta, får kolla drevet när hon åker upp på land snart :)
Har du olja under motorn i motorrummet? I så fall har du läckan inombords...
Troligast är väl att växelhuset läcker, finns väl åtminstone 5 tänkbara ställen där.
