Gäst MaxSchmeling Postad 27 September , 2013 Vi har två mahognyskyltar på båten vars uppgift är att dölja en tidigare placering av radion i salongen samt dölja en skada i en dörr. Tänkte att istället för en tom skylt kunde man kanske gravera något passande, båtnamn, nummer eller tillverkningsår. Skyltarna har en storlek om ca 12x18 cm, tjocklek ca 1,5 cm. Någon som har lämpligt verktyg för detta och som vill ta på sig jobbet för ett arvode. Skyltarna skall bara graveras, resten fixar jag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 28 September , 2013 Många reklamfirmor har en gravyrrmaskin, de fixar det hur enklet som helst. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
moggep 27 Postad 28 September , 2013 Funderar på att beställa namnskyltar till vår båt härifrån. De kanske kan göra nåt med dina skyltar oxå. http://www.skyltbiten.se/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst MaxSchmeling Postad 28 September , 2013 Hej Det var ju ett bra uppslag - ska slänga iväg ett mail till dem! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Beeblebronx Postad 28 September , 2013 http://www.skyltbiten.se/ är ett bra förslag. Det visade sig även att ägarens dotter var kollega med mig. arbetet var förstklassigt och priset var bra. hans NC-maskin var imponerande. jag skulle inte tveka att handla där igen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gedda 24 Postad 29 September , 2013 Jag tog tag i överhandsfräsen och gjorde min egna skylt till min nya båt :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gedda 24 Postad 29 September , 2013 här kommer bilden också :-P Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bosse 300 Postad 29 September , 2013 Körde du det på frihand med handöverfräsen eller hade du nån mall att gå efter när du gjorde dom Gedda? Ser riktigt fräsiga ut! /B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gedda 24 Postad 29 September , 2013 Jag gjorde texten i Word och sen skrev jag ut den och ritade av konturerna på brädan, sen körde jag på frihand.fiskarna i ändarna skar jag ut med sticksåg och en hel del arbete med kniv Fiskarna är varvets signum på deras fiskebåtar som byggdes så därför är dom även med i skylten, sitter större fiskar i stäven på båten som du kan se på min profilbild! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
