Tony_B 0 Postad 26 September , 2013 Hej är själv nybliven ägare av en lite större båt, den ni ser som min profilbild.Nu ska jag förbättra och snygga till den i vinter så nu är jag lite sugen på tips och smarta lösningar ni har gjort i era båtar. lägg gärna upp bild och förklaring på era stordåd Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst MaxSchmeling Postad 26 September , 2013 Vad är det för en modell??? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Beeblebronx Postad 27 September , 2013 Solceller, diodljus, autopilot och Ctek D250 dual, och nya dynor. Är utöver båtköpet och giftemålet det bästa jag har företagit mig ;-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Beeblebronx Postad 27 September , 2013 Har du åldrad fanerad plywood i dåligt skick. Försök inte rädda dessa. Malla av dem i nytt fint trä. Förundras sedan över lyftet det ger vid återmontaget. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
martin_tre 0 Postad 29 September , 2013 Jag ville lägga in en durk av nåtad teak i min båt men insåg att det skulle bli alldeles för dyrt. Köpte istället spårad Meranti-plywood på lokala bygghandeln och nåtade (fyllde spåren) med svart sikaflex. Ser ut som denna http://www.nords.se/shop/19970/art70/h9373/7789373-origpic-a523f3.jpg Jag la maskeringstejp på båda sidor om spåren och drog bort överflödet med en spackel och sedan bort med tjepen dirket. På så vis blev nåten slät och någon millimeter högre än plywooden vilket utgör ett kanonbra halkskydd. Efter det har jag ytbehadlat hela durken med Osmo hårdvaxolja. Du kan se några bilder i min sjöbod hur resultatet blev. http://www.maringuiden.se/u/martin_tre/;action=fotoalbum&id=6467 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gedda 24 Postad 29 September , 2013 Väldigt snyggt må jag säga Martin! Hur står sig plyfan mot väta? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
martin_tre 0 Postad 29 September , 2013 Har haft den i sjön två somrar utan att det finns några synliga deformationer eller några mikrobiella skador. Men durken ligger under kapell och utsätts inte för fritt vatten mer än det som stänker in vid grov sjö. men som sagt, hittills är jag supernöjd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst MaxSchmeling Postad 29 September , 2013 Fint jobb och något du kan vara stolt över. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tony_B 0 Postad 2 Oktober , 2013 Har inte en aning om modell då tidigare ägare inte viste det heller. den är 4,90m lång mer vet jag inte. har ej hittat några typskyltar i den. men om du vet någon som skulle kunna tänkas svara på frågan så tager jag gärna emot svaret. har lagt ut en tråd med frågan men inte fått något svar på den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ElHokko 4 Postad 2 Oktober , 2013 Riktigt fint! Imponerande. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fabianm 1 Postad 2 Oktober , 2013 Riktigt snyggt som många andra har skrivit! Ska försöka göra en möbel (till hemmet inte till båten ) kanske blir rent av att sno iden att använda merantiplywood! (Måste bara komma på något bra sätt att få en snygg ram) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
martin_tre 0 Postad 2 Oktober , 2013 Tack för alla fina kommentarer. om du ska köpa meranti kan det vara bra att bläddra igenom skivorna och inte bara ta den yttersta för det kan skilja ganska mycket i färg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Soumi_batti 3 Postad 2 Oktober , 2013 Sharkbite är smidig för att få rent på vattenlinjen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Kalman Postad 4 Oktober , 2013 Var det inte tips på smarta lösningar av detaljer som efterlystes? Har ett här som jag har sett och skall implementera i nästa ombyggnad av inredningen. Draglådor brukar ofta ha ett hack i kanten undertill så att lådan inte glider ur när båten kränger. Det kräver att man kan lyfta lådan samt att hacket görs vid tillverkningen. Men om det inte finns någon hack t men samtidigt så går det att lyfta lådan en aning så kan man faktiskt borra ett hål och skicka in ett stift i lådans underkant. Stiftet passar in i ett hål i glidskenan. Man lyfter upp lådan som vanligt och drar ut den i lyftat läge tills stiftet är utanför skåpfronten. Enklare att fixa i efterhand än att karva ut hack. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
