torsdag 06 mars 2025
DeaZ
johnson s.l.o.w system
Jag har precis köpt en ny båt och har lite problem med motorn.
Kan starta upp motorn utan problem i helgen så körde jag ca 4-6min sen började motorn att hosta, drog ner gasen motorn går fint på tomgång och kylstrålen pumpa på bra.
Testa och ge full gas igen kör ca 15sek sen gör moton likadant igen.
Jag har kollat tändstift ser fina ut, har kollat termostarten har kollat givaren för värme sitter en summer i gas handtaget.
Jag vet att johnson har ett s.l.o.w system som begränsar varvtalet om motorn gå varm.
Har även kollat temperaturen på toppen och motorn när felet uppstår och den ligger på ca 60-63 grader.
Jag fixa en film när felet uppstår.
Är det någon som har någon ide??
Jag hade ett liknande fall med grabbens Mariner 60. Bränsleslangen hade lossnat från ett fäste så när gasreglaget rörde sig innanför kåpan så tryckte det till slangen så det inte kom bensin till motorn. gick hur fint som helst på tomgång men vid fullgas gick den några sekunder o sedan ströps den. så fort man drog av så gick den fint igen, tog ett tag att klura ut vad som hände. tag av kåpan o titta vad som händer på fullgas resp. Tomgång
