söndag 09 februari 2025
Pekos
elfel
Hej. Efter ombyggnad instrumentpanel i en Galaxy 2100 med Mercruiser 3.0 motor ,1988, fungerar inte tankmätaren.Värkar som om plus och minus blivigt fel ? Vem vet om plus ev är använd som gjordledning eller dyligt ?
Kalle
Va f-n hände nu svaret kom inte med!
En USA båt förmodar jag, har du bytt till instrument med svensk standard funkar inte bränslemätaren, givare och instrument harmoniserar inte.
Kalle
Hej Kalle, jag har samma instrument men det värkar blivigt fel (+/-)  som om jord inte är (-).
Om du bara bytt panelen och inget annat lär du ju isf troligen kopplat fel.
Gissar att du har två tåtar från givaren där den ena går till instrumentet och den andra till jord/batt.minus samt 3 anslutningar på själva instrumentet, nåt i stil med S, I (alt +) samt G (alt -)
S är isf signal och dit kopplar du kabel nr 2 (blå?) från givaren, I eller möjligen + kopplas till tändningslåset och G/- till jord/batt.minus
