måndag 10 februari 2025
MLind
Växel hoppar ur, Yamaha 4-takt 4hp
Jag är på god väg med renovering av en skabbig Yamaha 4-takt 4hp (troligen 1999 el 2000 enligt förra ägaren, motornummerdekalen bortkorroderad). I helgen var det dags för första provkörningen i sjön och motorn går som en klocka, MEN
framväxeln kuggar ur... Back fungerar fint.
Framväxeln går inte i alls om motorn är startad (en lätt tickande hörs om man försöker)
Framväxeln släpper vid belastning om man lägger i med motorn avstängd (snurrar lätt på proppen tills växeln kuggar i) och sen startar.
Det jag har testat hittills:
* justera läget på länkreglaget/klämman i hålet på riggen, men ingen skillnad.
* dra manuellt i växelstaget i växelhuset, men proppen släpper ändå vid lite belastning (handkraft)
Efter lite läsning här och på andra forum verkar det som om DOG CLUTCH-delen (på svenska?) skulle kunna vara sliten, alternativt framväxeldrevet.
Jag vill plocka isär växeln för att undersöka.
Jag skulle behöva lite hjälp med hur jag river växeln.
När jag tar av växelhuset, ska växeln ligga i något särskilt läge?
Stegen efter det? Hur kommer jag åt DOG CLUTCH:en?
Sprängskiss (F4MSHY 2000), del 37
http://www.boats.net/images/diagrams/yamaha/OB/F4MSHY_MLHY/IMAGES/LOWER_CASING_DRIVE_1.png
Det känns som om jag är så nära att få den här skorven fin nu... :(
Skicka mej ett meddelande med din mejladress så ska du få dokumentationen du behöver för att riva o sätta ihop det igen..
Tackar! Jag ska försöka följa upp här för spridandets skulle.
En följdfråga,
Tittar jag i servicemanualen för F4x (s 111, 112) ser det ut som att jag kan ta bort LOWER CASING CAP ASSY i sin helhet, dvs utan att behöva skilja lager och oljepackningar åt. Stämmer det?  Jag borde då kunna dra ut axeln med backväxeldrev och clutch dog. Missar jag något? Är lite småskraj för att behöva dona med avdragare i det området...
Svarar själv.
Det går bra att ta ut fästet till propelleraxeln med axel, packningar och backväxeldrev i ett stycke. Lite lätt bändande med flat mejsel i spåren kring fästet så lossnade det fint.
Bifogar lite bilder på rivningen och resultatet.
Här ses tydligt den chippade DOG:ens hörn (mot backväxeldevet). Mot framväxeln ser det snarlikt ut.
Att backväxeln funkar bra trots snarlikt slitage på drev och dog kan kanske förklaras med att fjädern som trycker tillbaka dog:en mot framväxeln är av och säkert inte ger det tryck in i drevet den borde.
Tyvärr gav vattenledningsröret WATER TUBE ASSY upp vid demontering av växelhuset då det var sprött som knäckebröd uppe vid motorblocket. Vilken idiotkontruktion... Röret kärvade i gummibussningen till pumphuset, så det gjorde förmodligen att det blev för tungt drag i röret när jag sänkte växelhuset. Varför ingen lösning med mer flex, typ en slang istället för ett mjukt kopparrör? Jag gissar att det är tänkt att släppa lätt i bussningen och inte dra med den ut, som nu blev fallet.
Nytt rör beställt, tillsammans med fjäder och dog clutch/block. Tyvärr måste även motorblocket tas bort för att nå infästningen för vattenröret.
Kul med uppföljning. Fortsätt gärna skriva när du ska sätta ihop det igen.
Japp, det gör jag. Just nu väntar jag på delar och hinner kanske börja med att ta bort blocket. Är mest orolig för att dra av bultar där, så det blir spännande...
Angående vattenröret; är det helt hål i huvudet att kapa röret och montera en bit slang mitt på? Slangen skulle då monteras med lite flex så att växelhuset kan sänkas några centimeter utan att belasta kröken på röret uppe vid blocket, eller infästningen i bussningen i växelhuset.
Något i stil med detta.
Två frågor till jarb främst;
1) När jag återmonterar propelleraxeln, ska jag ha neutralläge på växelstaget då? Jag tycker inte servicemanualen är så tydlig där, eller så fattar jag inte. ;)
2) När jag återmonterar växelhuset fattar jag som att backen ska vara i (som läggs i medan jag vrider på drivaxeln). Stämmer det? Jag tror inte jag kommer åt att fästa klämman till växelstaget i något annat läge.
Tror inte det spelar nån roll men fram känns väl mest naturligt för att slippa spänn på dogclutchen.
Japp, backen är oftast enda möjligheten att få ihop det på snurrorna med hopskruvad växelaxel.
Ok, tackar.
Jag kände lite försiktigt efter och det verkar som om väljaren hamnar i neutral av sig självt, så jag får nog dra upp staget när jag för in axeln.
Nu är blocket av och det avbrutna vattenröret syns tydligt. Blir fortfarande sur på den här konstruktionen, men nu blir det i alla fall enkelt att sätta dit det nya när det kommer.
Nu har jag monterat nytt vattenrör, ny fjäder till clutch dog:en och ny clutch dog. Bytte även packningen mellan blocket och riggen. Testkörningen i tunna ser lovande ut och växlarna går i fint utan knackande. Jag har dock inte testat framväxel på högre varv, så belastningstestet får vänta till nästa fisketur.
För återmonteringen av propelleraxeln gjorde jag så här:
1) Montera fjäder, clutch dog och fjäderpinnen
2) Dra axelfästet med backväxeldrevet över axeln och separera drevet från fästet. Ta bort fästet så länge, lämna drevet
3) Sätt växelstaget i neutral. Vrid medsols på drivaxeln och kontrollera att framväxeldrevet rör sig problemfritt
4) För in propelleraxeln och backväxeldrevet försiktigt och vrid drivaxeln samtidigt så att drevet kuggar i drivaxlens drev.
5) Sätt tillbaka fästet med lite vattenfast fett runt tätningen
6) Kontrollera växlarna samtidigt som du vrider på drivaxeln medsols. Propelleraxeln ska rotera medsols vid fram, stå stilla vid neutral (!) och motsols vid back (växelstaget i sitt lägsta läge).
7) Fyll på växelhusolja
Jag återmonterade växelhuset innan blocket, så jag skulle ha koll på vattenröret som jag var lite nojig över, och det gjorde det betydligt enklare att se att röret hamnade rätt. Jag satte växelväljaren i back, kontrollerade läget i hålet på riggen och drog fast fästet mellan stag och växelväljare. Därefter dit med ny packning mellan block och rigg, på med blocket och allt lull-lull som snörstarten, bärhandtag, kåpor osv.
Tack för all hjälp. Som vanligt är det här forumet ovärderligt.
Låsfästet mellan växelreglage och växelstag i backläge.
Kul att du fått ihop det! Håller tummarna att även provkörningen går bra :)
Jag bytte impeller på min F4 för nån månad sen och jag måste oxå säga att det var mycket pilligt jämfört med de större motorerna.
Nu hade jag inte sån otur att vattenröret gick av, men hela operationen tog betydligt längre tid än när jag gör motsvarande jobb på min Yam F100.
