EndZone 4 Postad 23 September , 2013 Idag var ingen strålande dag som förstagångsägare av båt och dags för vinterförvaring. Bland annat bytte jag stolt motorolja och insåg efter påfyllning att jag glömt byta oljefiltret. Nu min fråga. Kan jag byta filtret utan att tappa ur all motorolja, eller kommer jag att få världens oljespill att ta hand om? Motorn är en 2008 års Yamaha 60 Hk. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Oldtimer 81 Postad 24 September , 2013 Inga problem. Bara byt nu. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
EndZone 4 Postad 24 September , 2013 Stort tack för svar! Men lite olja rinner ut vid bytet, eller? Jag menar - bör man lägga något under filtret som uppfångare av olja, eller rinner det inget alls? Vill ogärna få en överraskning Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
robert99 64 Postad 24 September , 2013 Det som ligger i filtret kommer delvis att rinna ur. Håll en plastburk eller liknande under när du skruvar ur filtret. Eller ta en handduk som kan suga upp oljan. Detta hade också hänt om du bytt filtrer innan oljebytet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
EndZone 4 Postad 25 September , 2013 Låter kanonbra det. Grejar man ett byte med handkraft eller krävs någon form av filterdragare måntro? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flummo 2 Postad 25 September , 2013 Det ska inte sitta hårt, men med tiden kan det ta fast rätt bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 531 Postad 25 September , 2013 OM jag inte kommer ihåg fel så sitter det något som liknar en mutter på undersidan av filtret. Kommer man bara åt med en nyckel där så behöver man ingen avdragare. Men jag kan ju komma ihåg fel . Det har hänt förut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 506 Postad 26 September , 2013 Någon form av verktyg/avdragare behövs oftast för att lossa filtret. Vad man använder beror på tillgängligheten vid filtret. På min förra båt fick jag använda hammare och en lång bred skruvmejsel för att knacka loss filtret. Montage görs med handkraft. Jag brukar använda en fryspåse att ha runt filtret för att samla upp det spill som blir. Mer spill med horisontalmonterade filter än med vertikalmonterade. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
crabfish 61 Postad 26 September , 2013 Fryspåse över filtret Kanonbra idé, tack för den Brukar ha en burk under filtret men spiller oftast lite vid sidan om. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
crabfish 61 Postad 26 September , 2013 Ett tips då filtertänger slirar Universalöppnare från Biltema 59,90 kr http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Olja-och-Fett/Universaloppnare-20320/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
