Beaglee 0 Postad 23 September , 2013 Denna motorn sitter i en båt jag e intresserad av! Kan inte lägga in bilder med Ipad? Men får se om nån kan svara endå? 1986:a 124 hk 4 cyl Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Diesel_Pelle 39 Postad 23 September , 2013 Diesel eller bensin? Finns en 130 hk diesel från VP. Den är grön Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Beaglee 0 Postad 23 September , 2013 Klantigt av mej... Diesel och turbo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anteman 3 Postad 24 September , 2013 Kan det här hjälpa dig lista ut modell? http://www.marinshopen.se/Motorer/OmMotorer/VolvoPenta/Fastst%C3%A4ll%C3%A5rsmodell/Produktions%C3%A5rslista/tabid/418/Default.aspx Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
larban 68 Postad 24 September , 2013 Backslag va? Inte drev. Då låter det som en Tamd 31A. Ryker vitt vid kallstart-är normalt. Upphör vid varm motor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Oldtimer 81 Postad 24 September , 2013 Antagligen en TAMD31A http://www.volvopenta.com/VOLVOPENTA/NORWAY/NO-NO/MARINE_LEISURE_ENGINES/OUT_OF_PRODUCTION_ENGINES/Pages/out_of_production_engines.aspx ......ojdå, va ja sen.? ;-( Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Beaglee 0 Postad 24 September , 2013 Tack för alla svaren! Är drev på båten som e en beason 666 wa Motorn heter nått annat när det e drev väl? Hur får man reda på vad drevete heter? Är iallafall duopropp... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Oldtimer 81 Postad 24 September , 2013 Fint att du kommer med ny information :-O Då heter motor och drev AQAD 30/DP Du hittar alt här: http://www.volvopenta.com/VOLVOPENTA/NORWAY/NO-NO/MARINE_LEISURE_ENGINES/Pages/marine_leisure_engines.aspx Se under Motor Database Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
