labbibia 3 Postad 19 September , 2013 Torrsättningen närmar sig med skrämmande hastighet. Jag har ju sett på klubben att väldigt många segelbåtsägare väljer att hänga vattenfyllda plastdunkar (därav den vitsiga rubriken :-) ) för att hålla pressenningen på plats. Jag förstår tanken med detta, men funderar på om det finns andra bra sätt för oss som är dunklösa? Eller är det hög tid att börja ragga plastdunkar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 205 Postad 19 September , 2013 Ja då, finns flera bra varianter. PET-flaskor, inte helt fulla, t ex. Coca Colas är lite kraftigare plast i. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 19 September , 2013 Det är inte så dumt i vissa läge. Man kan få en punkt att fästa i pressäningen där det inte finns nåt att fästa i. Fäster man i vaggan skall man inte fästa i stöttorna - men det visste du. Förr hade jag möjlighet att få 25l dunkar som varit bensin för motorsågar och andra små maskiner, på. Brukade ta vara på såna emellanåt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SeaManiac 37 Postad 19 September , 2013 Skaffade mig ett lager genom att gå in på en lokal OK-mack i närheten och fråga. De hade en halv sopcontainer med tomma dunkar. (Spolarvätska, batterivatten m.m.) Gratis var det också. Sedan dess har jag börjat spara tomdunkar med f.d gräsklipparbensin, spolarvätska, lacknafta etc. eftersom omättningen blir ganska stor. Materialet bryts ner och blir sprött ganska snabbt, troligen p.g.a. UV-strålningen. Mvh/Sea Maniac Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bjorns_snipa 94 Postad 19 September , 2013 När vattnet i dunken frusit till is och dunken slår mot båten är inte roligt. Man kan i stället ha kappellstroppar av gummi som hakas på krokar på en stadig planka. Plankan spänns sedan ner mot pallbockarna med spännband. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
GustavB 9 Postad 19 September , 2013 Det brukar finnas regler om att man absolut inte får förankra presenningen i pallbockarna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Riro 115 Postad 19 September , 2013 Det går att lösa med alkohol. Nej detta är inget inlägg i diskussionen om 0,2 lagen. Jag blandar ut med lite spolarvätska så inte vattnet fryser och hänger dunkarna så långt ned att dom inte kommer åt båten. Med lagom stora dunkar får du även en ryckdämpare på köpet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 205 Postad 20 September , 2013 När jag körde med dunkar (eller, PET-flaskor) hade jag så långa snören att de inte dunkade i skrovet. Ny har jag båthus och slipper en press direkt mot båtens skrov. Jo, förresten - behåller du fendrarna på, så ventilerar det fint och pressen skaver inte mot båten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 20 September , 2013 Jag körde med 25-litersdunkar och ställde den helt enkelt på backen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
facil26 3 Postad 20 September , 2013 Om ifall man fyller dunkarna m sand/ ev fint grus blir 5l dunkarna ngt tyngre o kan stå nära backen. Jag hade tidigare glykolblandning, men någon vandal bytte mina mot bara vatten så dunkarna frös sönder, o flaxa för vinden när tempen steg över 0. Därav byte till sand facil Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 500 Postad 21 September , 2013 Fyller man dunkarna till 80% och sedan inte drar åt korken ordentligt, så fryser inte en plastdunk sönder. Det gjorde i alla fall inte mina, när jag använde metoden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
labbibia 3 Postad 21 September , 2013 Stort tack för alla bra svar. Petflaskor borde göra jobbet, även om det innebär att kapitalet i dem blir låst hela vintern. ;-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 205 Postad 21 September , 2013 Måste göra dig besviken. Etiketterna brukar ramla av, så de tappar i värde... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tollef38 2 Postad 21 September , 2013 Hej! Min erfarenhet av dunkar är att använda dunkar som det har varit olja i, typ Biltemas blåa. De håller år efter år. Vita dunkar, tex f ör vindrutespolarvätska el batterivatten, förstörs snabbt av solen, blir spröda och spricker sönder. Ha det! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
