tisdag 04 februari 2025
Tony_B
Måla båt
Hej på er alla kunniga. jag ska måla lite på en båt som är 4,90 den är en typ av ht båt och nu undrar jag lite vad ska man ha för färger egentligen? det fins ju en uppsjö av olika namn och benämningar på färger. några av de jag tittat på är biltemas bra eller dåliga? bra pris verkar det vara på det men man får väll lite vad man betalar för.
några jag funderar på hur bra de är:
1:    http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Farg-och-Lack/Epoxiprimer-30623/
2:  http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Farg-och-Lack/2-komponents-polyuretan-36532/
3: http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Farg-och-Lack/Bottenfarg-kopparoxidbaserad-30600
Funderar lite på man vill ju ha det snyggt med särskilt när man målar ovan vattenlinjen och även invändigt. vad har man i båten för färg, samma som på utsidan ovan vatten? har även någon/några små sprickor i överdelen. de är grova som hårstrån men ändå jag ser dem ;)
Hoppas på att någon vänlig själ vill hjälpa att få lite kunskap så jag i min tur kan dela detta med andra i framtiden :)
Men va tusan bara en av länkarna funkade. inte så haj på data heller ;) de tre färgerna jag funderar på ligger på rad i produckterna. om någon har bra tips om vad man ska måla eller göra inan man lägger på topp skicktet så tar jag gärna emot tipps och även länkar som berör detta jobb med målning.
Satsa på ex. ett epoxylager (eller 4..) istället och tvätta båten ett par gånger under säsong.
MEN.. vill du nu måla så är Biltemas bottenfärg kanon och många här inne verkar använda den, och bra pris!
Nu handlar det väl inte om bottenmålning utan att måla om skrovsidor ev däck och invändigt.
Om man vill ha skrovsidor och överbygge så perfekta som möjligt så är det denna färgen som gäller. http://de-ijssel-coatings.se/, Där kan du också få råd om vad du behöver för grundfärg, halksydd till däcket mm.
Det sägs att liknande färger finns av andra fabrikat också.
Det största jobbet är inte strykningen av täckfärgen utan underarbetet. Ett dåligt underarbete ger ett dåligt resultat. Ett bra underqrbete ger förutsättning för ett bra resultat.
Biltemavarianten
2K-färg http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Farg-och-Lack/2-komponents-polyuretan-36532/
Epoxyprimer http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Farg-och-Lack/Epoxiprimer-30623/
Internationals båtmålarinforation pch produkter http://www.yachtpaint.com/swe/diy/produkter/default.aspx
Sen finns liknande färger hos många tillverkare. Arbetsgång är dock den samma oavsett fabrikat.
Ser i svaret från Fänrik. det talas om epoxy istället för att måla. vad är skillnaden på det som skrevs i det inlägget??
En ska jag kom att tänka på nu är vad lägger man i de små sprickor som är i överdelen? eller målar man bar över?
Tackar för svaren jag redan¨fått. Om ni har bra länkar till hur man jobbar med båtar så tages dessa gärna emot. eller om det fins några bra sammlingar med länkar här på sidan så tippsa gärna.
