lördag 08 februari 2025
coke
aqad40b
Har en aqad40b som drar kylvatten. Har nu sett att det droppar vatten vid avgaskröken. Vilket vatten leds genom denna sjövatten eller sötvatten eller både och?
Mvh/andreas
Endast sjövatten! Slutstation för kylvattnet där det blandas med, och kyler, avgaserna på deras väg ut genom drevet. Turbon, som sitter i anslutning till kröken, är däremot sötvattenkyld. Säker på att droppet inte kommer därifrån? Det bör synas  om det är glykol/vatten eller sjövatten som droppar.
Mvh/Sea Maniac
Ok. Ser att det läcker vid klamman som sitter mellan kröken och turbon. Och fundera då om de gick sötvatten genom eftersom det den drar kylvatten (sötvatten). Om inte så bör ja ha nå mer läckage.
Mvh andreas
Om det läcker mellan turbon och kröken, kan det vara packningen mellan limpan och turbon som läcker, så att kylvätskan tar sig in i avgaskanalen, och att det är läckage mellan turbon och kröken. Sjövattnet kommer ut längre ner i kröken. Om du smakar på dropparna som kommer ut, kan du avgöra om det är glykolvatten eller sjövatten.
Rollen. Kan du förklara lite mer? Förstår inte riktigt hur du menar!
Är helt ny vad det gäller diesel motorer o dess uppbyggnad (har bara haft bensinare tidigare).
